Rumore pinze freni
luimarron
Rumore pinze freni
Messaggio da leggere da luimarron »
Ciao a tutti la mi y ha 85000 KM sempre tagliandata regolarmente ,mi sono accorto da un po che sento dei rumori
metallici zona avantreno. Sono stato dal mio meccanico che mi ha detto che ,il rumore e' causato dal gioco che si
crea tra pinze e pasticche .In un primo momento lui mi aveva risolto il problema mettendo del grasso ma dopo due giorni siamo di nuovo punto e accapo. Adessosto quasi impazzendo con questi rumori in macchina e volevo sapere se a qualcuno e capitato e come avete fatto a risolvere il problema.PS "le pasticche dei freni le ho gia cambiate a suo tempo e sono ancora buone quelle che ci sono su non vorrei che quelle che lui mi ha montato non sono quelle originali e quindi dopo un tot di chilometri cominciano a dade questo problema!!!!!!Fatemi sapere
NON SOPPORTO PIU? QUL RUMMRE AD OGNI BUCA!!!!!!!!!!!!!!!!
slack
Re: Rumore pinze freni
Messaggio da leggere da slack »
A occhio e croce ti direi: "cambia meccanico!". I motivi sono semplici:
- gli elementi frenanti (a parte i cavi del freno a mano forse) il grasso non devono vederlo manco col binocolo;
- secondo me le pasticche non c'entrano nulla perche' hanno una sede obbligata e al massimo se proprio non sono quelle originali senti un leggero "tac" quando freni in senso opposto all'ultima frenata (es: vai a marcia avanti, freni, metti la retro e freni di nuovo) dovuto allo spostamento delle pasticche nella pinza
Molto piu' semplicemente si e' usurato qualcuno dei gommini presenti sui cinematismi delle sospensioni anteriori.
Saluti,
slack.
"Se una persona non ha piu' sogni, non ha piu' alcuna ragione di
vivere. Sognare e' necessario anche se nel sogno va intravista la
realta'. Per me e' uno dei principi della vita."
Ayrton Senna
luimarron
Grazie del consiglio per adesso me li tengo cosi visto che ci vogliono troppi soldi !!!!!
luimarron
Dimenticavo se tocco le pinze dei freni a mani nude e le muovo loro fanno rumore ,ma a livello di frenata mantengono la stessa efficenza . il fatto e che il meccanico non ci vuole perdere tempo e io lo cambio !!!!!
slack
:O Ma non e' normale che se le tocchi si muovano... Devi farle comunque controllare. Pero' un meccanico che "non ci vuole perdere tempo" non e' un meccanico serio, che' non si tratta di sostituire la lucina dell'accendisigari: queste sono cose serie.
Saluti,
slack.
Ayrton Senna
oasisiano
Messaggio da leggere da oasisiano »
Il tuo meccanico non è stato affatto incompetente....anzi ti voleva far risparmiare un po di soldi con un rimedio semplicissimo mettere del grasso negli incastri perni delle pinze (possibilissimo dato che era un primo rimedio dei centri assistenza). fatto sta che non ha avuto rimedio, dunque dovrai cambiare le solo pinze freno poichè si usurano questi perni pinze. Ti avverto che esistono quelle modificate perchè alla lancia sono a conoscenza di questo difetto, ma ti dico pure che pur quelle modificate dopo un po fanno la stessa fine. un ulteriore rimedio possibile sarebbe quello di farti fare da qualche torniere bravo una modificata al perno pinza inserendogli dei gommini.
slack
Scusa ma temo di non aver capito la tua spiegazione... dove di preciso andrebbe messo il grasso? La mia risposta comunque era motivata dal fatto che secondo me non il grasso, per quanto denso possa essere, non puo' compensare un gioco tra due elementi accoppiati.
Saluti,
slack.
Ayrton Senna
oasisiano
Ecco perchè ti dicevo che era una delle prime soluzione dei centri assistenza lancia, bocciate poichè non aveva rimedio o per un breve lasso di tempo. Cmq il particolare incriminato sono le saffe freno particolare 77363962 che fanno rumore sulle pinze per via del perno che le congiunge.
Torna a “Y10, Y, Ypsilon”
