Chiedo 2 aiuti...
Chiedo 2 aiuti...
...per risolvere 2 problemi sulla mia New Phedra.
1) E' normale che nel chiuderla con l'allarme, se i tettucci sono aperti, si chiudano solo fino alla posizione "a compasso" costringendomi a chiuderli completamente sono manualmente???
2) Avendo a disposizione dalla precedente Phedra il Caricatore CD originale Clarion, l'ho fatto montare sulla nuova ma nonostante siano stati inseriti i CD continua a segnalarmi "Caricatore CD Vuoto".
In officina,nonostante la disponibilità e la voglia, non sono riusciti con l'Examiner a risolvere questi 2 problemi.
Grazie a tutti coloro che sapranno darmi delle indicazioni in merito.
Gianni
PER ANTONIO MO: nella prossima settimana (dal 12 al 14 Nov.) sarò su per motivi di lavoro e, compatibilmente con i tuoi impegni, potrei dedicare una mezza giornata per sistemare "Ingresso Usb/Iphone/Caricatore CD" secondo il Vangelo del Santo di Carpi... Fammi sapere se hai possibilità e tempo per poterlo fare.
Grazie.
Gianni.
Gianni
Grazie.
Gianni.
Re: Chiedo 2 aiuti...
Non saprei , ma non mi piacciono i 3d vuoti per cui inizio con un nulla di fatto
Speriamo nei più competenti
Max
Max
D'Apro (io)
Se non ricordo male la phedra ha dei problemi con il tettuccio,non vorrei dirti una cosa non vera e x questo vedi cosa dicono i guru,x il caricatore cd non sò cosa dirti.
[img]http://i39.tinypic.com/206j582.jpg[/img]
Ciao. ti confermo che alla chiusura con telecomando a tettucci aperti, gli stessi rientrano chiudendosi solo a compasso.
CIAO PINO........cchio
Grazie Pino per la conferma. Ritengo strano non si chiudano poiché, dimenticandoli aperti potrebbe sia entrare in funzione l'allarme volumetrico così come potrebbe anche favorire l'ingresso di acqua nel caso dovesse piovere. Ma così è...così ce li teniamo...
Grazie. Ciao.
Gianni.
Grazie. Ciao.
Gianni.
Antonio Mo
Ciao Gianni,
parto col rispondere alle tue 2 domande:
1- Come già ti ha risposto Pino...cchio quando vai a chiudere la Phedra col telecomando purtroppo i tettucci si chiudono solo a compasso e non c'è modo di farli chiudere completamente.....
2- Per quanto riguarda il Carica Cd che avevi sulla precedente Phedra, questo non è compatibile con le nuova Phedra, perchè la tua vecchia Phedra era ancora con l'illuminazione verde, quindi la linea di comunicazione dati era la linea Van, mentre la nuova Phedra ha la comunicazione dati con linea Can, ecco perchè non te lo riconosce.
Per quanto riguarda il collegamento Usb/Iphone/Carica Cd, le possibilità sono diverse:
1- Se ti interessa solo l'Usb, nella tua Rt5 basta mettere un cavetto ed abilitare la porta (sempre che non sia già abilitata) e forse dovresti vedere anche i titoli delle canzoni....
2- Se ti interessa l'Ipone, si deve montare una interfaccia che lo abilita, però non hai modo di vedere i titoli....
3- Per quanto riguarda il Carica Cd come ti ho scritto sopra il tu vecchio Carica Cd non è utilizzabile e parere mio se monti Usb ed anche Iphone, del Carica Cd non te ne fai nulla....
Per quanto riguarda l'appuntamento per me può andar bene, poi se vuoi darmi conferma e magari capire meglio ciò che preferiresti fare chiamami in officina allo 059 643762
Saluti Antonio Mo
Saluti Antonio Mo
Prima di tutto... Antonio Grazie... per la disponibilità e la chiarezza delle risposte.
Questo mi fa anche andar giù l'amarezza per non poter utilizzare il Caricatore CD mitigata già dalla effettiva non assoluta necessità di averlo.
Lo farò rimontare sulla vecchia Phedra in modo che il nuovo acquirente Phedrista (forse un mio amico) possa goderne gratuitamente.
Per quanto concerne il collegamento USB:
1) Sicuramente ho principalmente la necessità di poter collegare una chiavetta USB per trasferire MP3 ed eventuali aggiornamenti del Software del Navteq: quindi di sicuro cavetto ed abilitazione della porta.
2) Se l'interfaccia di Iphone ha solo l'utilità di ascoltare MP3 direttamente dal telefonino, non mi è particolarmente necessaria.
3) Considerata l'incompatibilità, non ho più necessità di interfacciare il Caricatore Cd.
4) Sono ovviamente interessato ad altre diavolerie tipo retro camera etc...
Ti contatterò telefonicamente la prossima settimana così da poter fissare un appuntamento.
Ancora tante grazie. Ciao.
Gianni.
Gianni.
io credo di aver comperato un caricatore cd non compatibile con il sistema can+van presente sulla mia phedrona del 2002...... se qualcuno è interessato al cambio.......
