Regolazione abbaglianti
serpiconuovo
Messaggio da leggere da serpiconuovo »
Salve a tutti.
Volevo chiedere se era possibile regolare l'altezza degli abbaglianti. Chiedo questo perchè alla mia Lybra l'abbagliante destro è molto più basso del sinistro e nonostante regoli a mano il fanale (che tra l'altro ha il motorino rotto) vedo che solo l'anabbagliante subisce dei cambiamenti. E' come se la regolazione abbia effetto solo sull'anabbagliante. C'è modo di regolare solo l'abbagliante senza rovinare l'altezza dell'anabbagliante (che tra l'altro ho regolato uguale all'altro faro)?
Grazie in anticipo.
Salvatore
Re: Regolazione abbaglianti
Messaggio da leggere da Salvatore »
la prima cosa che devi sapere è che gli specchi interni del faro sono collegati l'uno all'tro in quanto sono costituiti da un unico pezzo. detto ciò intervenendo sulla regolazione orizzontale e/o vericale devi per forza incidere sia sull'abbagliante che sull'anabbagliante. il non funzionamento del motorino potrebbe falsare la regolazione. puoi sostituire il motorino guasto utilizzando una guida che a breve troverai sul nuovo sito clublybra. ina alternativa puoi fare la regolazione con le varie posizioni del faro funzionante a nche se penso che hai regolato con posizione "0". verifica se per caso una delle lampade è montata male. potrebbe essere questo. infine prova a verificare la regolazione osservando il fascio luminoso su una parete ad almeno 5-6 metri di distanza.
*** chi guida non beve e chi beve non guida ***
Lybra 1.9jtd sw no navi 2003 emblema
serpiconuovo
Non è che posso ovviare montando la lampada, ad esempio con degli spessori, in maniera da riequilibrare il tutto?
marcantonio
Messaggio da leggere da marcantonio »
Guarda che la lampada ha una sola posizione corretta e va ad incastro controlla bene smonta il faro e verifica
Salvatore
confermo quello che dice marcantonio. anche se è possibile intervenire (ma te lo sconsiglio vivamente visto che poi non puoi più ripristinare correttamente) l'impresa sarebbe veramente ardua. puoi provare solo a cambiare marca di lampada.
