Zielführung nicht aktiv
seit ein paar Wochen habe ich das Problem das mein Navi nicht mehr funktioniert (Kartendarstellung fehlt) und die Meldung im Display "Zielführung nicht aktiv“ erscheint.
Immer wieder beim Fahren wird das System "hochgefahren"und das Lancia Logo in blau ist zu sehen.
Hat jemand von euch das Problem schon gehabt?
Grüße aus Kriftel, Antonio
Re: Zielführung nicht aktiv
über die Set Up Taste im Conect kannst du das Navi aktivieren bzw deaktivieren.
Vieleicht ist es nur deaktiviert.
MfG
Frank
MfG
Frank
Lancia Thesis 2,4 JTD 20V Emblema
Lancia Thesis 2,0 Softturbo Emblema
1) Nachsehen, ob die CD beschlagen ist, im Lauf der Zeit schlägt sich dort gerne eine trübe Schicht nieder.
2) Linse des CD-Laufwerks verschmutzt --> Reinigungsprozeduren hier im Forum nachschlagen.
Grüße,
GWB
Grüße,
GWB
Hallo Frank,
werde heute abend nachgucken, und schon wieder was gelernt
Danke.
Ciao, Antonio
Ciao, Antonio
Hallo GWB,
habe mit mehrere CD's auprobiert, die Linse habe ich auch schon gesäubert war aber kein Schmutz dran "Wattestäbchen ohne Staub"
Schönen Tag und vielen Dank für die schnelle Antwort.
Antonio
Antonio
Werden denn Audio-CDs abgespielt, wenn Du sie in das Laufwerk legst?
Grüße,
GWB
Grüße,
GWB
Ja und hatte nie Probleme mit Navi.
Antonio
Antonio
hallo antonio
drücke mal den restetknopf.!
schöne woche
schöne woche
Problem gelöst !tt!
Ich muss aus versehen auf die Taste gekommen sein wo man die Zielführung deaktivieren kann.
Taste "NAVI" und dann auf deaktivieren bzw. aktivieren um die Zielführung und somit auch die Kartendarstellung wieder zu sehen.
Wünsche eine schöne Woche und nochmals Danke an alle.
Antonio
Problem gelöst !tt!
Antonio
(tu)
Frank
Frank
