Schlachte 3.0 V6
Eisengrind
Schlachte 3.0 V6
Unread post by Eisengrind »
Hallo zusammen,
ich schlachte einen Kappa 3.0 V6 (der rote auf den Bildern) und wollte mal rumfragen, ob einer von euch was braucht.
Der Wagen hat einen Motorschaden (Zahnriemen scheinbar gerissen) und ich weiß auch noch nicht, wieviel km er runter hat oder ob alles funktioniert (Batterie ist platt).
Ich kann ohne Probleme alle Teile abgeben, die NICHT an einen 2.4 JTD passen. Solltet ihr "universal passende Teile" dringend benötigen, macht mir ein Angebot ;), mit mir kann man ja reden (außer bei den Felgen und Sitzen, die behalte ich auf jeden Fall).
Antworten auf die Anfragen und Ausbau der Teile könnte aber ein bißchen dauern, bin gerade ein wenig im Stress.
Gruß Eisengrind
olaf
Re: Schlachte 3.0 V6
Unread post by olaf »
Was willst du fuer den Kotfluegel auf der Fahrerseite haben?
Olaf
don pedro
Unread post by don pedro »
Orginal audio noch dabei??(clarion radio mit cd weschler)
Jens kLt
Nebelscheinwerfer rechts - an alle Schlachter
Unread post by Jens kLt »
Hallo Eisengrind
und alle anderen Schlachter,
habe gerade bei der Inspektion auf der Hebebühne gesehen, dass der Nebelscheinwerfer rechts (Beifahrerseite) kaputt ist (vermutlich Steinschlag).
Ich benötige die komplette Einheit. Sie sollte natürlich incl. Glas funktionstüchtig und mängelfrei sein.
Wer kann mir hier helfen? Ist der Einbau kompliziert, muss man unter das Auto auf die Bühne oder gar die Stoßstange abmontieren? Muss etwas (silber) lackiert werden?
Danke und viele Grüße
Jens
Enrico(SW)
Re: Nebelscheinwerfer rechts - an alle Schlachter
Unread post by Enrico(SW) »
nur die beiden Schrauben, die im Rahmen um den NSW sind, müssen raus, dann kannst du den Scheinwerfer nach vorne raus ziehen.
Der lackierte Rahmen lässt sich vom NSW entfernen, muss also nichts neu lackiert werden.
Enrico
Jens kLt
...hört sich gut an, danke. Das schafft sogar ein Schreibtischmensch wie ich.
Dann muss mir nur noch jemand einen NSW anbieten...
Viele Grüße
Jens
Matthias1
Unread post by Matthias1 »
Hallo Jens,
du hast eine PN von mir.
Gruß Matthias
Cialde
Unread post by Cialde »
ist dein angebot noch aktuell...sind noch teile verfügbar...??
lg Cialde
Cialde
ist die sache noch aktuell bei dir..??..
würd mich freuen, von dir zu hören...
lg Cialde
Eisengrind
@Guiseppe
Hier das Bild von Schaltknauf. Wie gesagt, keine Schönheit mehr...
Return to “D45 Kappa”
