Heizgerät
ar116c
Heizgerät
Unread post by ar116c »
hallo.
gestern habe ich mir den phedra von unten angesehen und festgestellt, dass sich dort ein zusatzheizer von webasto
befindet. wie kann man die standheizung einschalten oder ist das nur eine zusatzheizung im winter?
schaltet sich der automatisch dazu ?? wer kennt sich aus und hat unterlagen darüber.
danke werner
arhoening
Contact:
Re: Heizgerät
Unread post by arhoening »
im Eurovan-Forum hat jemand diesen bei Diesel üblichen Zusatzheizer mit relativ wenig Aufwand zur Standheizung umgebaut. Mit Originalteilen.
rainer
Re: Heizgerät
Unread post by rainer »
Das war ein beliebter Trick. Diesel (BMW oder Mercees) ohne Standheizung bestellen, das Heizteil war als Zusatzheizung schon verbaut, ohne Schalttei. Ab zu Bosch etc. und die haben dann die Schaltung eingebaut.
Aber... Die Hersteller sind dann gemein geworden, es wurden so ab 2004 keine Zusatzheizungen auf Diesel - Basis mehr verbaut, sonder elektrische Zusatzheizer. Aus war´s! Du musst schauen ob Du eine Zusatzheizung auf Oil Basis oder Elektro hast. Bei Oil ist die Umrüstung finanziell günstig.
Viva Lancia
Rainer Thesis- u. Ypsilonfan
ar116c
Re: Heizgerät
super...:)
danke schön.
ich habe eine dieselheizung,da werde ich gleich am dienstag mal bei bosch vorbeischauen.
diese heizung ist aber nur notwendig wenns wirklich sehr kalt ist oder braucht die der motor auch schon bei 5 grad?
habt ihr da eine ahnung?
grüße werner
Return to “D35 Phedra, Zeta”
