Ciao a tutti, sulla lancia Y di mio fratello c'è un problema molto simile al problema che ho avuto sulla mia e che ho risolto grazie a voi.
Sulla sua Y non gli funzione il tergicristallo tranne che in una posizione, credo che possa trattarsi di una resistenza come era capitato a me con le velocità della ventola del riscaldamento. Problema.C'è questa resistenza per il tergicristallo? Se c'è dov'è posta che ho provato a cercarla e non l'ho trovata? Grazie
Problema tergicristalli
Re: Problema tergicristalli
No, i due problemi non sono assimilabili, perche' le velocita' non si ottengono con una resistenza ma attraverso l'abilitazione in successione delle spazzole del motorino. Il problema al tergicristallo puo' dipendere da tre cause:
- il devioguida: per verificarlo smonta i tergi e il coperchio di plastica alla base del vetro che copre i leveraggi; stacca la presa dal motorino e con un cercafase controlla che arrivi corrente ai fili secondo la posizione della leva;
- il motorino: se una delle velocita' non funziona puo' dipendere da una delle 3 spazzole del motorino che non fa bene contatto;
- il temporizzatore: si trova sul motorino stesso o sulla scatola fusibili e se si guasta NON funziona l'intermittenza, ma le altre velocita' si;
Saluti,
slack.
Saluti,
slack.
"Se una persona non ha piu' sogni, non ha piu' alcuna ragione di
vivere. Sognare e' necessario anche se nel sogno va intravista la
realta'. Per me e' uno dei principi della vita."
Ayrton Senna
Ayrton Senna
davideasto
In realtà funziona solo alla velocità massima, quando porti la leva in altra posizione il tergicristalli non completa il movimento e si blocca dove si trova anche in mezzo la vetro. Funziona la singola spazzolata, non so se blocca il movimento nel caso non tieni premuto la leva.
Allora penso che si tratti del motorino; il fatto che non torna in posizione di riposo dipende dalla rottura del dispositivo di fine corsa incorporato.
Saluti,
slack.
Saluti,
slack.
Ayrton Senna
Ayrton Senna
