acceleratore bloccato
danylo83
Messaggio da leggere da danylo83 »
Un saluto a tutti , scrivo per chiedervi un parere su un problema avuto sulla mia lancia y 1.2 8v del '97.
E' già successo tre volte che dopo aver percorso un tratto di strada piuttosto lungo ad una velocità costante abbastanza alta (per es. 130km/h in autostrada per più di 30 min ) al rilascio del pedale del gas la macchina restasse accelerata tanto che fermandosi il motore saliva al massimo dei giri in pochi secondi;
L'unica soluzione è stata quella di tenere un piede sotto al pedale e spingerlo verso l'alto per far scendere i giri , oppure spegnere l'auto e attendere alcuni minuti , dopodichè il problema non si presentava più.
Ho comunque intenzione di portare l'auto dal meccanico al più presto però volevo sapere se qualcuno ha già avuto questo problema oppure sa se il guasto è dovuto solo ad un malfunzionamento del pedale oppure no.
Grazie!
luis
Re: acceleratore bloccato
Messaggio da leggere da luis »
ciao, considera che il modello tuo ha l'acceleratore manuale, cioè il pedale è collegato al corpo farfallato tramite una fune d'acciaio , dovresti controllare se la suddetta fune non abbia strozzature e che faccia il perscorso corretto all'interno del vano motore, spesso è all'innesto del corpo farfallato dove vi è la regolazione per la tenditura del cavo.
aspide
Messaggio da leggere da aspide »
danylo83 Scritto:
> '97.
> Grazie!
Anche io ho una Y del 97 1200 8v LS ... e mi è successa la stessa cosa una volta... a seguito di megascalata e accellerata ... l'auto rimaneva accellerata, ho spento e acceso subito... niente sempre accellerata... ho spento per alcuni minuti e riaccesa ... perfetta... non è un problema meccanico del filo è qualcosa nella centralina elettronica, ma non so cos'e'...
Torna a “Y10, Y, Ypsilon”
