Kriechstrom 2.0 S.W.
helmutrudolf
Unread post by helmutrudolf »
seit fünf Jahren fahre ich meinen 2.0 S.W. (Erstzulassung 04/2000) mit großer Begeisterung. Im März diesen Jahres war plötzlich die Batterie leer. ADAC-Diagnose: Kriechstrom. Meine Fiat-Werkstatt konnte aber nichts finden. Im Sommer hatte ich keine Probleme. Anfang Oktober kam der Regen und innerhalb von zwei Wochen war zweimal die Batterie leer. Die Fiat-Werkstatt fand diesmal den Stromfresser: Das ICS. Die Werkstatt bietet den Einbau eines Neuteils oder die Reparatur über eine Spezialwerkstatt an. Die Kosten übersteigen allerdings den Wert meines alten Lancias. Meine Frau droht mit Verschrottung und Kauf eines Mazdas. Also brauche ich dringend Hilfe!
Grüße und Viva Lancia,
Helmut
M_aestro
Re: Kriechstrom 2.0 S.W.
Unread post by M_aestro »
es wäre zu schade, wenn mann den Lybra nur wegen des ICS verschrotten würde. Du kannst ja die Sicherung von dem ICS herausnehmen, allerdings hast du dann Funkstille im Auto.
MfG
fernfahrer76
Unread post by fernfahrer76 »
Was zur Not auch geht aber da verzichtest du auf den Bordcomputer ist das du ein Doppel din Radio einbauen tust.
Das gebet es sogar mit DVD display und co...
Besser als ein wagen zu Verschrotten nur wegen dem ICS. oder du schaust mal unter ebay.it da haben die die ICS auch ab und drinne.
GLG
Renault Vel Satis (Verkauft)
M_aestro
> einbauen tust.
> GLG
Wie sieht es dann aber mit der Blende aus? Ein 2-Din Radio passt schon rein, aber ringsherum sieht man dann die Öffnungen.
helmutrudolf
Hallo fernfahrer76,
wollest Du nicht ein zweites ICS kaufen? Kannst Du mir sagen, ob das ICS vergossen oder leicht zu wechseln ist? Das will meine Bosch-Werkstatt wissen, um evtl. das ICS zu repaprieren. Dir wurde doch von buschdie ein volles ICS angeboten. Hast Du das gekauft, oder kann ich mal anfragen, ob es noch zu haben ist!
Grüße und danke für die Tipps,
helmut
fernfahrer76
Kannst da ruhig anfragen ich habe zur zeit ein paar andere Probleme in der familie.
Die sind wichtiger als der wagen daher werde ich mich nicht weiter um den umbau kümmern.
Was die Blende angeht da gebet es bestimmt doch eine Blende oder einbauchäte zu Kaufen.
Passt die Blende Original aus Holz optik nicht noch drumm???
GLG
dejanx
Unread post by dejanx »
Hallo Helmut,
ich hatte vor ca. 2 Jahren ziemlich das gleiche Problem, selbes Auto, selbes Baujahr.
Bei mir hatte die Werkstatt auch etwas gefunden. Die Lichtmaschine. die war angeblich defekt. Also Lichtmaschine getauscht. Batterie war dann natürlich geladen, dann nach zwei Tagen wieder das selbe Problem. Lichtmaschine war angeblich defekt, also konnte ich sie nicht mehr tauschen. Das glaube ich nicht.
Anschließend bin ich zu einer anderen Werkstatt gegagen. Und siehe da Fehler gefunden. Das Relai vom Klimakompressor wars. Gesucht getauscht, gleich noch das Licht richtig eingestellt (das war nämlich auch nicht richtig) 50€ mit Einbau.
Vielleicht hilft Dir diese Anekdote etwas
Schönen Gruss Dejanx
Lancia Delta II 1,6
Lancia Delta 2 HPE
Lancia Lybra SW 2.0 20V
Lancia Delta III 1.9 Biturbo
Return to “D40 Lybra”
