Hallo Leute,
habe bei meinem Lancia Y10 Bj.1995 folgendes Problem.
Die Heizung wid nicht richtig warm.
Thermostat ist in Ordnung, Schläuche zu und vom Wärmetauscher werden warm, sowie der Wäremtauscher selbst, auch der Gebläsemotor funktioniert.
Im Innenraum selbst kommt aber nur lauwarme Luft an.
Hatte jemand schon mal dasselbe Problem, bzw-. weiß jemand Abhilfe?
Schönen Abend
bellamacchina
Heizung Lancia Y10
Re: Heizung Lancia Y10
Kenne die Heizung/Lüftung eines Y10 nicht auswendig, aber klingt danach, als ob er nicht auf "warm" stellt. Kann im simpelsten Fall am Bedienteil liegen.
Fasten your seatbelts. It's going to be a bumpy night.
Ja richtig, hatte das auch mal, da war der Zug verstellt. Hat aber die Werkstatt gemacht.
Ich fände es gut, wenn auch die Rückmeldung käme, ob es daran lag.
Erst dann manchen solche Fehlersuchethreads Sinn, auch für andere Besucher des Forums.
Heizung funktioniert mittlerweile wieder.
Das Bedienteil war in Ordnung, die Frischluftklappe war defekt.
mfg
bellamacchina
mfg
bellamacchina
Danke für das Feedback, das macht es anderen mit dem gleichen Problem einfacher, den Fehler zu finden.
