Klappern vorne rechts
Arno
Unread post by Arno »
hab an meinem Lybra 2.4 JTD bereits die Dreieckslenker, die Stabis und den rechten Spurstangenkopf gewechselt. Aber dennoch: Bei der Fahrt über eine Bodenwelle mit dem rechten Rad, klappert es rechts. Hat jemand eine Ahnung was es noch sein kann?
Viele Grüße
Arno
GrandP
Re: Klappern vorne rechts
Unread post by GrandP »
Genau das gleiche hatte mein Lybra auch.
Da ich aber nicht auf Verdacht irgendwelche Teile wechseln wollte, habe ich das Fahrzeug bei nem befreundeten Mechaniker in der Werkstatt mal richtig durchchecken lassen.
Er hat nichts gefunden. Es wurden alle möglichen Teile kontrolliert. Also Querlenker, Stabi, Spurstangenköpfe. Wir haben selbst das Federbein ausgebaut um das Domlager zu checken. Nichts! Alles war in Ordnung!
Als wir schon fast am aufgeben waren, haben wir uns die Motorlager angeschaut und siehe da: Auf der rechten Seite war nur noch ein Hauch Gummi zu erkennen.
Also das Teil bestellt, kurz gewechselt und seit dem ist Ruhe.
Ich kann dir also nur raten, mal die Motor- und Domlager checken zu lassen - zumal du ja alles andere schon probiert hast.
Return to “D40 Lybra”
