Aiuto smontaggio paraurti anteriore
endri82
Messaggio da leggere da endri82 »
Buon giorno a tutti, c'e qualcuno che mi puo' dire come si fa a smontare il paraurti della mia lancia Lybra del 2000 station wagon?
Grazie in anticipo.
Gallo Pierluigi
Re: Aiuto smontaggio parafango anteriore
Anteriore o posteriore?
[/center][code]
endri82
Re: Aiuto smontaggio paraurti anteriore
Anteriore grazie.
Gallo Pierluigi
quello anteriore è fissato con delle viti torx
due o tre le vedi subito sollevando il cofano motore.
altre due sono sotto ogni faro,quindi devi togliere i fari.
poi devi togliere da sotto la macchina il coperchio paramotore e togliere le altre due tre viti che lo tengono fissato sotto.
infine ci sono due torx(una per parafango) all'interno del passaruota(le devi togliere da fuori scostando con un mano il rivestiemnto nero in plastica del parafango.
Se hai un minimo di pratica e guardi un pò la macchina,te ne rendi conto da te.
Una volta svitate tutte queste viti,lo sfili e basta.
[/center][code]
endri82
Grazie mille Pierluigi.
Gallo Pierluigi
Di nulla.
Nel mio sito ci sono delle foto del paraurti smontato,magari ti sono utili.
[/center][code]
enigmista
Messaggio da leggere da enigmista »
salve dovrei cambiare il parafango anteriore sx qualcuno puo aiutarmi con delle foto un manuale x smontare il tutto?
Benvenuti endri82 ed Enigmista !!
Per entrambi vale lo stesso consiglio :
Scaricate dal sito "clublybra.com" - sezione guide - il manuale di officina ;
Li' trovate tutte le indicazioni che vi occorrono.
enigmista
grazie trovato tutto
enigmista
ma ke trovato tutto ce tutto ma non spiega una mazza
