Ik heb een Lancia Kappa 2.0 automaat 1998. Hij lekt olie. En na vervanging van de voor de handliggende pakkingen drupt hij nog steeds wat olie. Het rare is dat de bouten van het uitlaatspruitstuk kletsnat zijn van de olie. Heeft iemand dit ook wel eens gehad en heeft die misschien een tip wat het zou kunnen zijn?
met dank voor het meedenken
Marianne
Olielekkage kappa
Re: Olielekkage kappa
Tip:
Morsen bij bijvullen en klepdekselpakking vervangen. Als je de afdekplaat van het blok eens eraf haalt kun je zien of hier nog olie onder ligt. Dat kan het gevolg zijn van morsen tijdens het bijvullen. Dit loopt dan via het uitlaatspruitstuk naar beneden.
Je zult gewoon moeten gaan kijken waar de olie vandaan komt. Klepdekselpakking ligt voor de hand, die wordt vaak niet vervangen omdat men te lui is om een nieuwe te kopen. Hergebruik van een klepdekselpakking kan echter niet, die moet er nieuw ingezet worden anders blijft ie lekken.
Wat evt ook zou kunnen is dat de olievuldop niet meer goed sluit. Dit ligt echter niet voor de hand omdat het een schroefdop is.
