Stop agli Euro 2, addio K a gasolio
Non so quanti di voi siano del Centro/Nord ma a quanto pare in molte province italiane del C/N dal 15 di Ottobre sarà ridotta o addirittura vietata la circolazione ai veicoli Euro 2 ed inferiori a gasolio, purtroppo, penso, tutte le nostre adorate K a gasolio saranno inesorabilmente avviate a "miglior vita" vista questa inutile, a parer mio, iniziativa, non voglio polemizzare in questa sede perchè sarebbe quantomeno inutile ma vorrei sapere da Voi cosa e come intendete affrontare il problema, per quanto ne so l'unica via d'uscita è l'adozione del FAP ma ad oggi nessuno sa nulla e comunque la casa costruttrice non rilascerebbe il nulla osta per l'aggiornamento d'omologazione.
Marco
Marco
L'Italia è bellissima!!!
Re: Stop agli Euro 2, addio K a gasolio
Se liberassero la class action, i possessori delle auto a gasolio potrebbero chiedere che si autorizzi legalmente l'uso di olio di colza o simili e addio inquinamento da diesel senza inutili fap o altro......
A Roma la cosa già esiste da un po'. Io giro lo stesso
basterebbe montare il GPL.........
CI SONO SOLO DUE MODI PER TORNARE DAL CAMPO DI BATTAGLIA.....O CON LA TESTA DEL NEMICO.......OPPURE SENZA LA PROPRIA.
Bruno parlano di diesel sarebbe una spesa folle trasformarle a gas e con risultati pessimi.....meglio l'olio vegetale, d'altronde Rudolf Diesel l'aveva progettato per quel carburante e non per il petrolio....
Quali sono le K gasolio Euro 2? Solo le TD o anche alcune JTD?
Se non sbaglio le JTD dovrebbero essere almeno Euro 3!
ma no e possibile mettere i filtri speciali come fanno sui camion.
Aldo
Aldo
lo sò benissimo che parlano di diesel......in europa sono anni che possono montare impianti GPL sul diesel con risultati ottimi.....
-D
dal blog di finanzaonline:
"i sistemi di trasformazione da diesel a metano sono 2: Dual fuel o ciclo otto
Dual fuel, il motore al minimo é alimentato solo a gasolio, poi nel salire di giri invece di incrementare la percentuale di gasolio viene messo del metano, la percentuale che si può avere come massimo é il 15% diesel 85% metano, ma si preferisce stare dal 20-25% di diesel e 75-80 metano per questione di affidabilità
Il secondo sistema prevede di ricostruire il motore con un rapporto di compressione adeguato, aggiungendo l'accensione, quindi candele e tutto quello che necessita, con un sistema di alimentazione del solo metano che può essere con miscelatore o ad iniezione (questo sistema comporta far diventare un ciclo diesel un ciclo otto con farfalla e via discorrendo)
Quando si diceva che non si trasforma a gas si parlava di GPL, perché se non si adotta la seconda strategia con la prima é praticamente impossibile, il GPL si incendierebbe prima che il gasolio venga iniettato nei cilindri dando origine al famoso battito in testa, preaccensione che a lungo andare con i residui carboniosi che si depositano aumenterebbe e come risultato avrebbe delle belle crepe a desta e sinistra. Per la seconda soluzione visto l'investimento per la trasformazione e il costo del gpl ..."
Ovvero il gioco non vale la candela....
opinioni.......B)
