sedile passeggiero anteriore rumoroso
ciao raguazzi quando accendo la berlinona si sente questo rumorino che proviene dal sedile in pelle passeggiero anteriore destro la mia macchina e diesel che sia dovuto alle vibrazioni del diesel la zona rumorosa va dal sedile fino alla cintura di sicurezza mah che palle la k era piu silenziosa che sia la pelle che devo fare vi e mai capitato grazie
Re: sedile passeggiero anteriore rumoroso
Sei sicuro che provvenga da sotto il sedile, o localizzato più verso i piedi del passeggero?
Più che il sedile penso siano gli attuatori del climatizzatore, prova a metterlo su off, e spegni anche la lucina arancio del ricircolo, e vedi se te lo fa ancora
Sulla mia con i sedili in pelle, fa attrito il bracciolo centrale con il laterale del sedile passeggero, provocando un fastidioso scricchiolio, se è lo stesso per te, ho risolto solo parzialmente inserendo un piccolo panno morbido.
Purtroppo ogni volta che mia moglie cambia la regolazione dello schienale cade. Se qualcuno ha un suggerimento è ben gradito.
Forse hai lo stesso problema.
Sabino
Sabino
Io uso il borotalco, per un pò tiene
Borotalco oppure una velata di silicone spray,fa miracoli e lo trovate in ogni ferramenta.
[/center][code]
ok grazie ragazzi provero come mi avete detto sono rumorini fastidiosi probabilmente ho mosso la posizione che aveva da tanto tempo il sedile ed e uscito fuori il rumore appena presa non faceva rumore ma provero con talco o con lo spray grazie
