Dedra Klima Automatik spinnt
graneleganza
Unread post by graneleganza »
hallo!
hat jemand erfahrung bzw info zu diesem problem:
meine klima bedienung bleibt oefter mal an wenn man die zuendung aus macht.
ausserdem "blockieren" nach ca.1 minute die tasten man kann nichts einstellen
die vorherige regelung bleibt aber und laeuft weiter ganz normal.
wenn man die zuendung ausmacht (paarmal) und die anzeige ausgeht und
dann wieder anmacht , lassen sich die tasten wieder bedienen aber meist
bekommen sie dann vefallen sie wieder in "starre" - lassen sich nicht bedienen....
Seit den letzten Tagen erscheint manchmal eine "1" in der temp anzeige oder
die tenp anzeige wird dunkel...wenn man aussenanzeige drueckt wird diese
angezeigt und es kommt dann wieder normale temperatur...
:S:S:S
Re: Dedra Klima Automatik spinnt
Unread post by mikele »
hallo
du hast eine ganze batterie an relais an bord. check erst mal alle .
besorg dir C 60 contaktspray. ein kleines wundermittel
aus der jubeltronic branche, beim conrad,
vui spass
fotos-0177 (large).jpg (128.12 KiB) Viewed 139 times
graneleganza
.....danke uebrigens, es hat geholfen ! (tu)
habe alle sicherungen gecheckt rausgezogen mit kontaktspray besprueht
und wieder eingesteckt, 1 Tag einwirken lassen :)
ab dem naechsten tag hatte ich den fehler an der
klima bedienung nicht mehr :)
jetzt weiss ich natuerlich nicht, welches relais oder welche sicherung
verantwortlich war weil ich nicht nach jedem einspruehen jeder einzelnen
sicherung es ausprobiert hatte....hoffe es bleibt nun so !
Return to “D50 Thema, Dedra”
