filtro benzina K Coupè 2.0 20V T
Mi è stato detto da un centro Lancia che la K 2.0 20V T non ha filtro benzina?? Ma è vero?? Lo volevo sostituire....
Re: filtro benzina K Coupè 2.0 20V T
Confermo, non è presente. Non so il motivo ma è stato eliminato anche se l'infocenter riporta la voce e i km per la sostituzione.
L'unico filtro presente è montato sulla pompa della benzina e si sostituisce insieme ad essa.
Quindi lascio stare così?!? Presumo costi molto la pompa della benzina, credo non ne valga la pena, cosa mi consigliate?
La pompa della benzina la sostituirai solo se si rompe, non certo per sostituire il filtro.
Ok Grazie! Almeno una cosa positiva
-D
Potrei utilizzare un additivo per pulizia iniettori? Non ho problemi, però magari dopo tanti anni forse fa bene o no?
Mai utilizzato fino ad ora e l'auto a benzina è perfetta. Vediamo se qualcuno ha qualche esperienza diretta con questi prodotti.
E' anche vero che dal dicembre 2003 l'auto è a metano però parte sempre a benzina, oltre a viaggiarci in certe occasioni.
Io utilizzo (dato che vado a gpl ) un prodotto della Sintoflon che aggiunto alla benzina ad ogni avvio pulisce e lubrifica iniettori valvole ecc. Giuseppe se non lo conosci te lo consiglio è molto buono.
Stevek60
Stevek60
Mah!! Sono sempre un pò titubante verso questi prodotti, non che facciano male intendiamoci, però è difficile se non impossibile avere un riscontro palpabile. E' già qualche anno che rifornisco quel poco di benzina all'anno con la Blu Power dell'Agip, penso possa bastare. Che dici?
Quando capita, ci metto la Shell V-Power 100 ottani, e vi dico che la differenza la si sente, il carburante è molto importante, a volte riesco a capire se la benzina che ci ho messo è di buona qualità o meno, anche perchè il motore è stato progettato per andare a 95 ottani anche con delle tolleranze, però ritengo che molti distributori di benzina abbiano benzina da non più di 91 ottani e quindi quando metto la V-Power sento il motore più pimpante, risponde meglio ecc, si consuma di meno anche facendo tirate, quindi alla fine paghi un pò di più, ma si va solo a compensare perchè i consumi diminuiscono di poco e poi la V-Power esercita anche un'azione detergente oltre a dare uno scoppio maggiore.
