Weiss jemand genaueres über die Funktion der elektr. Dämpfer? Was würde passieren, wenn ich diese in ein Fahrzeug ohne
elektr. Fahrwerk einbaue. Würden die dann auch funktionieren oder wären die nur hart / oder im Anschlag ganz unten.
Was müsste man alles nachrüsten um die evtl. manuell anzusteuern?
Vielleicht weiss einer von Euch mehr darüber, habe leider nichts in den techn. Dokumentationen dazu bisher gefunden.
GRuss JK
elektr. Stossdämpfer / Fahrwerk nachrüsten
JochenK
Lancia Kappa 3.0 SW
Lancia Kappa 3.0 SW
Re: elektr. Stossdämpfer / Fahrwerk nachrüsten
Hello JochenK,
wenn Du die Stoßdämpfer einfach so einbaust, würden sie sicher in der Grundposition "hart" stehen.
"Anschlag ganz unten" gibt es nicht, da es sich um keine Niveauregulierung handelt, sondern die Härte der Dämpfer wird reguliert.
Zur elektronischen Aufhängung gehören noch das Steuergerät im Kofferraum, der Sensor für die Beschleunigung (vorne links unter der Winschutzscheibe), der Sensor für die Lenkbewegung (an der Lenksäule) und der Bedienknopf SPORT (= immer "hart") neben dem Lenkrad.
Für eine manuelle Ansteuerung der Stufen "hart" "mittel" und "weich" müsste selbst etwas entwickelt/gebastelt/programmiert werden ... was ich aber nicht für sinnvoll und sogar gefährlich halte, denn so wie das System vom Werk ausgeliefert wurde, ist es grundsätzlich ausgeschlossen, dass Du mit der Einstellung "weich" z.B. mit 240 Km/h in eine enge Autobahnkurve gehst.
Verstehst Du was ich meine?
Die elektronische Aufhängung ist aber gut verständlich und ausführlich im Werkstatthandbuch beschrieben, lies dich am besten da mal ein.
Gruß von Martin
Gruß von Martin
Danke Martin,
dachte es mir schon. Es gab die Möglichkeit zwei Dämpfer zu kaufen, aber der Käufer hat keine Ahnung und behauptete, die würden auch beim SW passen.....
Habe jetzt aber auch über Eper rausgefunden, dass die O-Nummer wohl nicht beim SW passt, denn meines Wissens gab es keinen SW mit elktr. Dämpfung zu bestellen.
Gruss Jochen
Gruss Jochen
JochenK
Lancia Kappa 3.0 SW
Lancia Kappa 3.0 SW
