benzineverbruik 2.0
DieselTDi
benzineverbruik 2.0
Unread post by DieselTDi »
Mensen,
Ik heb een "noob" vraagje
Ik heb nu een kleine 2 maanden een Lybra SW 2.0 uit 2000
op een paar kleine dingetjes na, een SUPER auto
alleen...
Ik rij (puur snelweg) 1:11,4 gemiddeld.....
stad 1:8.6
Wat zijn jullie verbruiken????
ff nieuwsgierig en vergelijken..
greetz
DieselTDi
Peugeot 307 1.6 Hdif SW Oxygo RT3 (2006)
Je hoeft niet gestoord te zijn, maar het maakt de wereld wel wat beter te verdragen.
EX Lancia Lybra 2.0 SW Lx (2000) navi, grijs
wcabro
Re: benzineverbruik 2.0
Unread post by wcabro »
Lijkt me een prima verbruik voor een 2.0. Dit zijn wel de waarden van je trip wat realiseer je met tanken?
Op LPG haal ik daar 1 op 9 mee beter gaat echt niet. (bijna uitsluitend snelweg en 1 file per dag)
Groet wcabro.
nieboer
Unread post by nieboer »
mijn verbruik is over 90.000 km 9.9 km/l bij een gemiddelde snelheid van 69,5 km.
op de snelweg haal ik zo nu en dan meer dan 1 op 11 maar als er veel stadswerk is dan gaat het soms richting 1 op 8.
mijn eerste Lybra uit 2000 was minder zuinig dan mijn huidige uit 2005 (tussen de 5 en 10%) .
ik rij regelmatig naar het buitenland en heb geen woon/werkverkeer, maar in NL kom je toch regelmatig ook buiten de spits een file tegen.
dus ron de 1op 10 is een normale waarde voor een 2.0.
groet Robin
de Wit
Unread post by de Wit »
We zitten hier op gemiddeld 1 op 12.2 bij 68km/h gemiddeld , eerst 15km 100km/h weg, dan 15km/h snelweg, dan 3 km bebouwde kom. De 100 km/h en snelweg gaat op cruisecontrol, de stad doen we opschakelen bij 2300-2500 toeren en 50 in de 5e versnelling.
Onlangs 1 bobine en de achterste lambdasensor vervangen, voor die tijd zaten we op 1 op 11.5 gemiddeld op zelfde stuk :-S . Er schijnt een plaat onder het motorblok te (moeten) zitten maar die heeft er zolang als wij hem hebben (dik jaar en 40.000km) er niet onder gezeten...
Dus 1 op 11 lijkt mij inderdaad ook een vrij gemiddelde waarde ;-)
lybra 3.jpg (156.17 KiB) Viewed 928 times
DieselTDi
> tanken?
Waarde berekend op Vol tanken, tijden (dagteller) Vol tanken (zelfde pomp, 1ex afslaan, berekenen.
(komt op .3 overeen met de boordcomputer)
nieboer
verbruik is het gemiddelde over 90.000 op de tripcomputer vanaf nieuw. Elke keer als ik tank noteer ik noteer ik de km stand en gereden kms,
en globaal is dat altijd rond de 1 op 10, tenzij ik niet door heb kunnen rijden dan loopt het naar boven de 1 op 11, maar veel stadswerk onder de 1 op 9. Dus ga maar uit van die 1 op 10 tenzij je een hele rustige rijder bent en weinig in de stad rijdt.
groet Robin
Bas
Unread post by Bas »
De mijne (2.0 uit 2000) doet ook ongeveer 1 op 10 op benzine. Heel af en toe een uitschieter naar boven gehad met 1 op 12 na een lang stuk 90 km/h op de snelweg. Maar ook naar beneden met 1 op 6.5 in de stad....
Na de inbouw haal ik met LPG zo'n 1 op 8,5 gemiddeld met redelijk wat stad en fileverkeer.
Lybra's 2.0 staan niet bepaald bekend om hun zuinigheid...
de Wit
Gelukkig weegt de grijns van oor tot oor na het uitstappen iedere keer weer op tegen het gulzige gedrag van de 5 cilinders (:P)
Bijgaand nog even screenshotje van wat ik gemiddeld bij woon-werkverkeer verstook ;) voor degenen met een 2.0 die me niet geloven .. kenteken 09-jr-dt ..
Bas
Grappig, heb precies zo'n dashboard, INCLUSIEF het audio-kabeltje uit de cassettespeler (:P)
Het enige verschil is dat cijfertje 12,8... nog NOOIT gezien...
Zou je ook eens een fotootje van het scherm-menuutje 'continued' willen maken? Ben daar ook wel benieuwd naar.
de Wit
Continued is erg laag :X 12.2 gemiddeld over 900 kilometer op dit moment geloof ik. Accu is meerdere malen los geweest vanwege de bobine en lambdasensor perikelen. Record trouwens (maar toen reed ik als een oude z.k) was 1 op 14.1 , 60 in zijn 5 over 20 kilometer... Maar dat was niet vol te houden.
Heb alleen nu weer pech, noodloop brandt weer dus maandag maar weer eens de garagist opzoeken.
-update- Boel gereset en klaar. Vermoedelijk "natte voeten" nij de dame, lampje begon te branden na in de spray van een vrachtwagen te hebben gezeten vrijdag in de regen.
8-10 : het lampje is weer aan... AAARGH!! toch maar laten uitzoeken of toch ook de 2e lambdasensor kapot is...
Return to “NL45 Lybra”
