Hallo.
Mein 1,2er 16V von 98 hat folgendes Problem: Wenn er ein paar Tage steht, springt er extrem schlecht an, läuft dann auch erst mal nur auf 3 Zylindern, nach etwas Gas geben fängt er sich.
Zudem habe ich das Gefühl, dass der Motor mehr vibriert als früher, er läuft nicht sauber.
Hat jemand ne Idee? Will nicht auf Verdacht Teile tauschen (Lamda-Sonde, Zündkabel, Zündspule,....).
Zudem hat er mich damit verwundert, dass der Ölstand nach einigen Tagen Stand plötzlich über dem Maximum war (ohne sichtbaren Kühlwasserverlust!). Die Kühlerschläuche sind auch alle weich bei laufendem Motor, kein blubbern im Ausgleichsbehälter. ZKD also eher nicht.
Bin für alle Tips dankbar.
Gruß, TZ
Zündung oder mechanisches Problem?
Taubenzüchter
Re: Zündung oder mechanisches Problem?
Unread post by Alex_ »
puh.... würde sagen zkd!! hört sich alles dansch an. laufleistung?
Return to “D55 Ypsilon, Y10, A112”
