Hi ihr lieben Leute
Ich habe mal ne kleine aber feine Frage
Der Delta hat ja Lochkreis 4*98
Nur findet man fast keine Felgen dafür
koennt ihr einen Rat geben oder wieleicht Links posten mit Felgen für den Delta
oder koennte es sein dass 4*100 auch passen wuerde kann ich aber persönlich nicht vorstellen dass das klappt ohne Adapter
Felgen Grösse
Yoshie1987
Felgen Grösse
Lancia Delta 844
1.9 Multijet Twinturbo Platino 150 kw 205 Ps
Zenit Weiss bicolor
Bilstein B8 Sprint Stossdämpfer
H&R Tieferlegung 25mm / 45mm
H&R Spurverbreitung 30mm/Achse
Alutec Cult 4 7.5 x 18" ET 32 Sommerfelgen ( schwarz pulverbeschichtet)
Lancia Lm Sport 7.5 x18" ET 35 Winterfelgen
K&n Austauschfilter (Turbopfeifen inklusive)
Zenit Weiss bicolor
Re: Felgen Grösse
so wie Du es vermutest gibt es einen Adapter pro Loch, was zur Folge hat dass die Montage etwas kompliziert ist, da man mit den Schrauben aufpassen muß, dass man sie richtig und gerade in das Gewinde dreht.
Liebe Grüße
tf
Liebe Grüße
tf
Yoshie1987
Re: Felgen Grösse
wie ein Adapter pro loch wie funktioniert das denn
ich habe keine ahnung damit
habe jetzt alutec felgen gefunden alles passt nur der kw bereich ist zu klein er geht bis 110 kw meiner hat 140 kw
Lancia Delta 844
Zenit Weiss bicolor
Zenit Weiss bicolor
Re: Felgen Grösse
ich habe Dir 2 Fotos gemacht, von der Schachtel mit den Schrauben und von einer Schraube.
Die Felge hat Lochkreis 100, mit den Schrauben und den aufgesetzten Adaptern kommt man auf den Lochkreis 98.
Liebe Grüße
tf
Liebe Grüße
tf
- img_5082.jpg (12.42 KiB) Viewed 269 times
- img_5078.jpg (15.96 KiB) Viewed 269 times
