Es lebt!!!!!!!!
Also wenn jemand von euch das gleiche Problem bekommen sollte
ihr die Lösung:
Man muss in der Sicherungskiste unter dem Lenkrad die Sicherung F 39 für 10 sek ziehen
die Sicherung ist ne 10 Ampere Sicherung
Sie befindet sich unten auf der rechten Seite
von unten 2 reihe die erste sicherung ganz rechts
dann funktioniert es wieder
Blue&me basiert ja auf Window das bleibt manchmal hängen
wenn man den wagen ausschaltet läuft das blue&me immer noch auf standbye es schaltet sich nicht aus genau so wie das instant nav deshalb sicherung raus und fertig
hoffe das wird euch weiterhelfen ^^
blue&me problem gelöst
Yoshie1987
Lancia Delta 844
1.9 Multijet Twinturbo Platino 150 kw 205 Ps
Zenit Weiss bicolor
Bilstein B8 Sprint Stossdämpfer
H&R Tieferlegung 25mm / 45mm
H&R Spurverbreitung 30mm/Achse
Alutec Cult 4 7.5 x 18" ET 32 Sommerfelgen ( schwarz pulverbeschichtet)
Lancia Lm Sport 7.5 x18" ET 35 Winterfelgen
K&n Austauschfilter (Turbopfeifen inklusive)
Zenit Weiss bicolor
rosso & nero
bravo(tu)
Gratuliere!(tu)(tu)
Und wie hast du herausgefunden, welche Sicherung du abziehen musst?
Gruß,
Chris
Gruß,
Chris
Yoshie1987
Re: bravo(tu)
Im Handbuch
Lancia Delta 844
Zenit Weiss bicolor
Zenit Weiss bicolor
Re: blue&me problem gelöst
Wie schaut's denn mit dem Update aus, schon gemacht?
Abgesehen davon dass ich noch keine Probleme hatte mit dem Auto.
Persönlich habe ich das Gefühl, dass seit dem Update das Ganze etwas "schneller" wütet.
Dean
Dean
Yoshie1987
Ja update gemacht seit dem brauch der auch etwas länger um die lieder zu wechseln
Lancia Delta 844
Zenit Weiss bicolor
Zenit Weiss bicolor
