immobilizer
immobilizer
Sto notando che da qualche giorno non si sente il suono quando spengo il motore e disinserisco la chiave. Penso che sia legato all'immobilizer.
A volte quando provo ad avviare il motore non ci riesco, rimane accesa anche la lampadina verde dell'immobilizer.
La macchina è K 2.0 del 1998.
Qualuno sa dove potrebbe stare il problema?
Grazie
Ivelin
Grazie
Ivelin
K 2.0 1998
Re: immobilizer
iVelin Scritto:
> dell'immobilizer.
> Grazie
> Ivelin
SUONO??? IO NON L'HO MAI SENTITO.......B)
> dell'immobilizer.
> Grazie
> Ivelin
CI SONO SOLO DUE MODI PER TORNARE DAL CAMPO DI BATTAGLIA.....O CON LA TESTA DEL NEMICO.......OPPURE SENZA LA PROPRIA.
Re: immobilizer
zio bruno Scritto:
Anche io non ho sentito mai nessun suono, ma la spia dell'immobilizer non è gialla con la forma della chiave?
Re: immobilizer
Giuseppe Scritto:
> zio bruno Scritto:
> della chiave?
esatto....
> zio bruno Scritto:
> della chiave?
esatto....
Re: immobilizer
Parla del led sulla plancia tra le bocchette dell'aria (penso), tra l'atro a me non si è mai acceso (e il led se alimentato a parte funziona).
Stevek60
Stevek60
Re: immobilizer
Sì Steve, parlo del led tra le bocchette dell'aria. A volte quando giro la chiave il led verde rimane acceso e il motore non si accende. Adesso ho letto nel manuale che questo succede quando non viene riconosciuto il Lancia code.
Io chiedevo del segnale acustico che si sente quando si spegne il motore e si disinserisce la chiave. E' un suono di 6-8 beep come una sveglia. Non è fastidioso, ma adesso non si sente più. Qualcuno sa che cosa può essere successo? Non mi ricordo da dove proviene, ma sono quasi sicuro che non viene emesso dagli altoparlanti.
Ivelin
Ivelin
K 2.0 1998
Re: immobilizer
prova con la chiave rossa ma sul libretto de istruzzini. ce pure la prassi per fare il riset 2 trucco stacca i 2 poli della batteria poi unisci il piu e il meno assime per cica 5 minuti cosi si puo fare pure il riset.
Aldo
Aldo
Re: immobilizer
C'è l'antifurto originale della casa? quello situato sotto la plancia lato passeggero? se si funziona? se no il problema potrebbe essere nella centralina (speriamo di no...)
Re: immobilizer
L'antifurto che ho non è l'originale ma secondo me funziona bene.
Adesso mi viene in mente di provare a cambiare le batterie nella chiave nera. O questo non ha nessuna relazione con il funzionamento del immobilizer e il riconoscimento del Lancia code?
Ivelin
Ivelin
K 2.0 1998
