Sostituire lampadine posizione
KenZen
Messaggio da leggere da KenZen »
C'è qualcuno che sa dirmi se è facile sostituire le lampadine di posizione??? Ho visto le immagini del forum tedesco sulla pulizia del faro ma non ho trovato il connettore delle lampadine ed il loro alloggiamento. Non si dovrà smontare anche il gruppo ottico oltre all'intero fanale per cambiarle vero? :S
crucio
Re: Sostituire lampadine posizione
Messaggio da leggere da crucio »
cambiare le lampadine è semplicissimo, il difficile o meglio quello a cui bisogna fare attenzione è il corretto riaggancio del fanale altrimenti te lo ritrovi a penzoloni mentre sei in marcia...
per smontare il fanale ci vuole una chiave a tubo da 5,5 una volta estratto tutto il fanale e scollegato il morsetto basta aprire uno sportellino e cambiare la lampadina.
dopo aver rimontato il tutto prova a muovere il fanale e a tirarlo assicurati che sia assolutamente bloccato...
la prima volta che ho cambiato le lampadine uno dei due fanali aveva un leggerissimo movimento laterale(un paio di mm) non sto a fartela lunga mi sono ritrovato con il fanale appeso al cavo elettrico e per fortuna il morsetto ha retto e il fanale non si è rotto...
KenZen
non ho ancora capito che chiave è necessaria per smontare il faro.
Nei pressi dei fori della carrozzeria per accedere al faro, ho visto 2 brugole bianche. Non c'entrano nulla vero?
E' forse il pernetto con alla sua base un seger che va svitato???
crucio
non sò cos'è il seger,
comunque devi far fare 1/4 o 1/2 di giro al pernetto che trovi dentro un buco e il fanale si sfila la chiave che uso io è una comune esagonaleda 5,5 a tubo perchè altrimenti non riuscirei a raggiungere il perno di cui parlavamo.
sul manuale di uso e manutenzione ci sono le immagini di dove è posizionato questo perno l'unica cosa che non ti dicono è che chiave usare dicono di usare una chiave speciale...
comunque se mi dai la tua mail ti mando un supplemento del libretto che altro non è che una guida allo smontaggio dei gruppi ottici.
KenZen
Il seger è una specie di molla circolare che serve per bloccare un perno o un dado. Il pernetto che c'è nel buco come fa a girare se è rotondo e non ha scanalature per chiavi? Posso afferrarlo con una pinza e ruotarlo? L'esagonale come fa a far presa su un perno circolare?
Dall'allegato al manuale si evince solo l'ubicazione del perno ma essendo un disegno, non si capisce com'è fatto. Non vorrei che ci sia stata fatta una modifica ai miei fari :S
S_v6
Messaggio da leggere da S_v6 »
ciao,
nella dotazione degli attrezzi c'è la chiave per smontare il faro.
come dice crucio, fare molta attenzione nel rimontarlo!
io lo stavo perdendo, l'ho visto che volteggiava sopra il parafango!!
poi per smontare la lampadina è intuitivo, è nella parte posteriore del faro.
KenZen
Non sapevo ci fosse la chiave per smontarlo nella trousse di attrezzi. Cmq... o non ho capito quale perno girare per sganciarlo o c'è qualcosa che non va nei miei fari (ho preso l'auto usata). Il perno che è indicato nel manuale, nella mia macchina è completamente rotondo e non ha intagli per alcuna chiave esagonale che quindi girerebbe a vuoto.
Gallo Pierluigi
Postate qualche foto no?
[/center][code]
KenZen
Sono andato a vedere il manuale uso e manutenzione e da nessuna parte parla di chiave per smontaggio fari in dotazione nella trousse.
Vabbè... provo ad usare una pinza ed in caso... uso direttamente la mazzotta da 2.5 kg sul vetro del faro così da accedere liberamente a tutto. :D
Giorgio
Guarda questo se ti può essere utile http://aftersales.fiat.com/elum/main.as ... rodID=1131, tieni presente che non tutti i fari hanno la moletta di ritegno, quella contrassegnata dalla lettera B
Torna a “Thesis”
