Hallo allemaal,
Altijd al Lancia fan geweest en nu eindelijk als 2e auto een lancia gekocht!
Ik ben sinds 2 dagen in het bezit van een Kappa 2.0 LS 5 cilinder van eind '99, metallic blauw.
Bij een garage gekocht met 135.000 km op de teller. (accoord volgens nap) recent nieuwe distributie,
remblokken en 4 nieuwe banden. Alles werkt prima en hij rijdt erg goed. Ik heb alleen bij het volledig naar links sturen een licht ratelend geluid wat uit uit de stuurkolom komt. Heeft iemand hier een verklaring en oplossing voor?
Alvast bedankt!
groet, Reem
Nieuw en ratelend geluid stuur kappa 2.0 LS '99
lanciathema.nl
Re: Nieuw en ratelend geluid stuur kappa 2.0 LS '99
Controleer eens het niveau en de toestand van de olie van de stuurbekrachtiging
Goedemorgen,
Dank, ik ga even kijken vandaag.
gr.
gr.
Beste lancia Thema,
Ik heb de vloeistof bekeken en het niveau is goed, het is wel wat moeilijk te zien maar er zit genoeg in.
De kwaliteit kan ik niet goed checken, het ziet vrij donker.
Ik kan alleen niet een aftap punt vinden om het compleet te vervangen.
Het ratelen (van een tandwiel) blijf je horen, vooral dus bij het naar links draaien.
Alvast bedankt!
gr Reem
Alvast bedankt!
gr Reem
Heb je al gekeken of bij volledige uitslag je wielen aan de binnenzijde nergens tegen lopen ?
Zou zomaar kunnen, zeker als het klinkt als een tandwiel. Zou dan het profiel van de band aan de binnekant kunnen zijn.
Kan dus van beide kanten komen, links aan de achterzijde van de band, rechts aan de voorzijde van de band.
Is in ieder geval het bekijken waard.
Johan
Johan
Beste Johan,
Er zijn een mand geleden 4 nieuwe banden gemonteerd, tevens gebalanceerd en uitgelijnd.
Het geluid komt recht vanachter het stuurwiel in de auto zelf. Net over er een stukje kunstof los zit en dat langs het draaiende stuur gaat. Ik heb stuurbehuizingskap er al vanaf gehaald maar kan niets zien. Naar rechts heb ik nergens last van alleen naar links draaien.
groeten Reem
groeten Reem
klokspring zit verkeerd of niet goed vast
Beste Gerrit,
Dank,
Ik heb ook even contact gehad met SSi, een lancia / alfa specialist uit Heerhugowaard. Er komt ook een klonk geluid uit het stuurhuis vandaan. Vermoedelijk dus meer aan de hand. Ik ga volgende week even langs om er na te laten kijken. Hou jullie op de hoogte.
Alvast bedankt!
gr
Dank,
Alvast bedankt!
gr
Afgelopen weekend naar SSi te Heerhugowaard geweest, de mannen zijn echte Lancia en Alfa liefhebbers.Ze werken partime bij een garage en werken 3 dagen voor hun zelf aan deze merken. Ze hebben voor mij gekeken naar het ratelen en de klonk bij het sturen.
De ratel is weg na het demonteren van het stuur en het schoonmaken en licht invetten van het contact plaatje van de clockspring.
Kosten herstel € 50,-. De licht klonk die je hoort bij het sturen komt uit de linker veerlager schaal. Hier zit iets speeling in. Volgens de mannen kan ik hier nog tijdje mee rijden, bij de volgende beurt gaan ze het oplossen. Verder hebben ze behalve de remschijven voor weinig kunnen vinden. Ivm roest randen en ernstige slijtage gaan ze deze schijven en blokken vervangen. Ze vragen voor de schijven + remblokken en arbeidsloon € 205,-.
Redelijke bedrag lijkt mij.
groeten!
groeten!
