Il telecomando funziona solo da molto vicino !?
ciao a tutti,
dopo essere stato fuori per 3 settimane, al mio ritorno sono subito andato a vedere la mia "amata"...temendo che la batteria potesse essersi scaricata visto che avevo lasciato inserito l'antifurto.
La buona notizia è che la batteria è perfetta la thesis è partita subito benissimo,
la brutta notizia è che il telecomando per la chiusura/apertura dell'auto che prima funzionava a svariati metri di distanza ora funziona solo se è talmente vicino da toccare il finestrino.
Secondo voi cosà può essere successo !?
Re: Il telecomando funziona solo da molto vicino !?
Probabilmente è solo da cambiarela batteria del telecomando, non mi preoccuperei.
Ciao.
Alfonso.
Ciao.
Alfonso.
ciao crucio,
pure la mia dopo 3 sett. è partita al primo colpo, l'antifurto era disinserito...
purtroppo, ora non sembra piu accorgersi che mi allontano per cui a volte si dimentica di chiudersi da sola (opzione del keyless system).
ci vorrebbe un bel reboot di tutta la macchina... eh eh eh
non è che si è scaricata la batteria del telecomando? puoi fare una prova con il telec. di scorta
Controlla la batteria e i contatti della stessa con il telecomando .
La prossima volta non rischiare per tanto tempo di inattività anzi
ti consiglio di staccare il polo negativo della batteria di bordo.
una curiosità la batteria montata ha queste caratteristiche:
Tensione (V) 12
Capacità (Ah) 100
Intensità (A) 470
Tensione (V) 12
Capacità (Ah) 100
Intensità (A) 470
il telecomando è nuovo e anche la batteria inoltre ho provato anche con il secondo telecomando ottenendo lo stesso risultato,
mi sembra un pò improbabile che due telecomandi si scarichino contemporaneamente restando appoggiati su un tavolo senza essere toccati.
penso che dipenda dal ricevitore dell'auto anche perchè, se non erro,
quando la batteria del telecomando inizia a scaricarsi, inserendo la chiave e accendendo il quadro, appare un messaggio sullo schermo che invita a cambiare la batteria.
il telecomando di scorta è stato il mio primo pensiero...ho subito provato ma stesso risultato...
allora il problema sta nella macchina.
se le si stacca e riattacca la batteria, potrebbe essere una prova valida da fare?
beppe Scritto:
> con il telecoman
> inattività anzi
> batteria di bordo.
> caratteristiche:
entrambi i telecomandi funzionavano perfettamente e ora hanno lo stesso problema,
quindi il problema dovrebbe risiedere in qualcos'altro..
per quanto riguarda la batteria della macchina hai perfettamente ragione ma è stata una partenza di lavoro con un preavviso di un'ora..
ho avuto appena il tempo di fare la valigia, non mi è neanche passata per la mente la batteria della macchina, anche perchè all'inizio dovevo restare fuori solo 6 giorni...
comunque ribadisco la batteria, nonostante l'antifurto inserito, ha retto alla perfezione la macchina è partita al primo colpo senza nessuna esitazione...
> con il telecoman
> inattività anzi
> batteria di bordo.
> caratteristiche:
tentar non nuoce..questa sera provo poi ti aggiorno..
Credo che la prova che ha consigliato S_v6, potrebbe risolverti il problema, almeno te lo auguro.
Ciao.
Alfonso.
Ciao.
Alfonso.
