retrovisore interno fotodiodi Lancia K coupè
kolindon
Messaggio da leggere da kolindon »
Mi è giunta una grossa curiosità! Sulla mia K coupè c'è il retrovisore interno ai fotodiodi, però stranamente non c'è il selettore OFF-LO(non ricordo bene la sigle)-ON. Sul manuale d'uso fa vedere che ci dovrebbe essere, mentre quello che ho io non ha nessun selettore per attivarlo/disattivarlo, nello specchietto c'è un sensore, e poi si vede anche un filo attaccato sul retro. Non me lo so spiegare. S egentilmente qualcuno può darmi delucidazioni in merito. Grazie
zio bruno
Re: retrovisore interno fotodiodi Lancia K coupè
Messaggio da leggere da zio bruno »
ci sono due tipi di retrovisore fotocromatico.....quello che hai ,è del tipo automatico....le posizioni del selettore sono : OFF-LO-HI nel tipo manuale....
CI SONO SOLO DUE MODI PER TORNARE DAL CAMPO DI BATTAGLIA.....O CON LA TESTA DEL NEMICO.......OPPURE SENZA LA PROPRIA.
kolindon
Ah infatti pensavo fosse automatico.....Infatti pure la Thema aveva il selettore. Grazie
Giuseppe
Quello che hai è stato montato sulla K seconda serie. Ti funziona bene? Quello che avevo io non funzionava o almeno non mi accorgevo dell'oscuramento così ne comprai uno usato prima serie (quello con il selettore) e posizionandolo su HI adesso si che noto l'oscuramento dello specchio quando ho dietro i fari accesi.
zio bruno
Giuseppe Scritto:
io ho avuto la stessa sensazione......
kolindon
In effetti non si oscura molto, qualcosina la fa...
Giuseppe
Se qualcosina la fa significa che funziona però significa anche che la taratura è molto alta, nel senso che molto probabilmente si oscura con una luce molto forte altrimenti solo parzialmente. Quello con il selettore ho provato a settarlo su LOW ma mi sembrava che si oscurasse troppo poco, con Hi invece l'oscuramento si ottiene, di notte appena si ha un'auto alle spalle con i fari accesi, in questo caso lo trovo molto comodo.
Torna a “K”
