indicatore temperatura acqua Lancia k coupè
Ho notato che andando su strada extraurbana a vel. normale, l'indicatore della temperatura acqua si posizione a metà tra i 50 gradi e i 90 gradi, cioè sulla tacca dei 70 gradi....è normale? Poi delle volte va un pò oltre, in città arriva massimo alla tacca centrale dei 90 gradi e poi poco dopo scatta la ventola. Volevo sapere ma la lancetta dell'indicatore, a motore caldo non dovrebbe stare fisso sui 90 gradi, come anche in altre auto??
Potrebbe essere la valvola termostatica che non funziona bene, magari non chiude completamente??
Re: indicatore temperatura acqua Lancia k coupè
kolindon Scritto:
esatto ma non è un grosso problema.....
CI SONO SOLO DUE MODI PER TORNARE DAL CAMPO DI BATTAGLIA.....O CON LA TESTA DEL NEMICO.......OPPURE SENZA LA PROPRIA.
Spero solo che con l'inverno la temperatura non si fermi sui 50 gradi....se no non posso neanche fare qualche tirata, visto che potrei rovinare il motore non avendo raggiunto la sua temp. d'esercizio.
mah....il mio meccanico mi ha detto che è un problema secondario....comunque il mio non va sotto i 70° anche in inverno.....
Ah se così va bene, la 156 2.4 jtd che abbiamo in famiglia sono un bel pò di anni che andiamo avanti così, in inverno non va oltre i 60 gradi....
Io lo sostituirei, non farai danni ma il motore non funziona come dovrebbe. Se poi non ti accorgi di questo malfunzionamento è un'altra cosa ma la temperatura corretta di esercizio è prossima ai 90°. Chiaramente ognuno è libero di fare come vuole.
La valvola termostatica deve essere sostituita o d'inverno il motore lavorerà quasi a freddo, non è assolutamente un problema secondario.
Massimiliano
Massimiliano
Esatto, se non la sostituisci d'inverno ti apparirà la scritta "ANOMALIA IMPIANTO MOTORE" e la macchina non andrà bene.
a me non è mai apparso.....e la kappa va assolutamente bene.....(tu)
Certo se la temperatura non ti scende sotto i 70° non ti appare, se la valvola non chiude bene o affatto l'acqua tenderà a raffreddarsi molto velocemente e scendendo sotto una determinata soglia scatta il messaggio.
Per vedere se la valvola è ancora efficente si può provare a osservare la temperatura dopo una sosta di una mezz'ora, se la temperatura è scesa sotto il valore minimo il circuito è rimasto aperto e la valvola non funziona (naturalmente d'inverno si vede meglio)
Stevek60
Stevek60
