minimo irregolare: problema.. 2
scusate, ma si ripropone il problema.
pulita l'elettrovalvola, il sensore di temperatura motore ed i condotti di aspirazione: tutto ha funzionato per qualche settimana ma ora il problema si ripresenta:
all'accensione il minimo spesso ondeggia o ha difficoltà a mantenersi fisso (a volte sembra non riuscire a prendere giri)
alla partenza, a motore ancora freddo, è capitato che, dovendo premere la frizione mentre si è in coda, il motore si spenga..
a motore caldo la situazione migliora, ma il minimo è sempre instabile.....
cosa sarà ??????????????????????
Re: minimo irregolare: problema.. 2
un amico sostiene che trattasi di problema del condotto aspirazione. le palette del condotto sarebbero sporche, quindi non alimentano correttamente. con una bombola pulente il problema si risolverebbe, cosa ne dite?
Indica anche la versione della tua K. E' un vis?
turbo 16v lx del 3/96
A quale elettrovalvola ti riferisci?
Cosa intendi asserendo di aver pulito i condotti di aspirazione? Nello stesso tempo non hai pulito anche il corpo farfallato? Provare con la bomboletta sarebbe la via più rapida però non lo ritengo un buon lavoro.
Mi pare di capire che le anomalie sono al minimo, potrebbe trattarsi del motorino del minimo, dovresti farlo verificare se è possibile
praticamente il minimo è visibilmente instabile. come ho scritto a freddo a volte sembra stentare...
quale il motorino del minimo? ho fatto pulire anche il corpo farfallato, ha funzionato bene qualche settimana poi si rirpopone...
Motorimo del minimo detto anche passo passo è montato sul corpo farfallato. Serve a regolare il minimo per questo ti consigliavo di verificarlo ma non so se puoi parlo da solo.
il corpo farfallato è stato pulito con uno spray specifico; può darsi che necessiti una cosa più approfondita.
l'elettrovalvola smontata e ripulita, il sensore temperatura pure......
chi ci capisce......
pare sia il motorino passo passo.....
domani provvedo a cercarne uno da un demolitore...
speriamo sia quello, non vorrei sbilanciarmi....
saluti....
saluti....
