MANICOTTO ALTA PRESSIONE SPACCATO
uddue
Messaggio da leggere da uddue »
Ciao ragazzi un aiutino per favore, mi si è sapccato il manicotto dell'intercooler quello che poi si aggancia alla EGR, l'ho ordinato alla fiat ma me ne hanno fatto pervenire uno sbagliato è passato un mese ed ancora non mi arriva si avvcinano le ferie ed io nn posso camminare mi sapete dire come posso fare a comprarlo magari uno similare oppure datemi qualche consiglio. Grazie
Silvano[IT-RU]
Re: MANICOTTO ALTA PRESSIONE SPACCATO
Messaggio da leggere da Silvano[IT-RU] »
Ma dici quello in alluminio? O quello in plastica?
è spaccato da una crepa o proprio "andato"?
uddue
quello in plastica diciamo è spaccato
Silvano[IT-RU]
Se fossi in te;
lo sgancerei da altre parti, non capisco qual'è il tubo ma i miei in plastica sono tutti attaccati con delle fascette di ferro perciò non sono difficili da staccare. Prima pulirei il tubo, volendo anche dentro, poi nella crepa metterei della colla per la gomma(o anche attak, io uso nexus per la plastica e gomma) senza esagerare, e in fine fascerei il tutto con dello scotch americano(poi se è quel tubo che è attaccato al motore allora per sicurezza userei lo scotch che non patisce alte temperature. Cosi il tubo dovrebbe essere come nuovo.
Poi ovvio che è una soluzione se la macchina ti serve per forza, se no aspetterei o chiederei a qualche ricambista che me la faccia arrivare in fretta(il mio me li fa arrivare in mezza giornata tipo:ordino mattino, pomeriggio arriva))
uddue
Ho provato a sistemarlo ma la pressione della turbina è trappa e tende sempre ad allrgarsi, il mio meccanico l'ha ordinato è arrivato sbagliato ( il mio è ed U9 (invece quello che è arrivato era ad S) stiamo aspttando il nuovo ma nn pensiamo possa arrivare in questo mese per cui devo arrangiarmi in qualche modo
nicola macaluso
Messaggio da leggere da nicola macaluso »
Scusa, ma dove ti trovi? Vai da un ricambi Lancia originali e con 60 € ti liberi dal problema e... dall'olio che ti schizza da tutte le parti!!!
uddue
io sono di messina e sono gia stato alla lancia gli deve arrivare, considera che l'ho ordinato da un mese emi è arrivato sbagliato, per cui lo hanno dovuto riordinare ma a quanto pare ho perso le speranze
ste301277
Messaggio da leggere da ste301277 »
scusa ma in uno sfascio da una marea un'alfa 166 una 156 o una lybra nn lo trovi?nn è uguale sia quello del 1.9jtd e quello del 2.4jtd?o quello del 1.9 è più pikkolo?
