In juni veel problemen gehad met de koeling. (kappa sw bj2000 20v 2000cc).
Bij Franse garage dure thermostaat laten vergangen maar zonder resultaat.Vaak temp. tusen 90-115 en 4x het rode lampje
Met veel geluk en billen knijpend naar Nederland en hier de temperatuurzender (3polig!!) vervangen maar ook zonder resultaat.
Daarna zelf de 3polige connector gecontroleerd en wat verbogen (zat losjes) en met een beter contact gaat de 2e snelheid wel aan
bij 110-115 graden. Dit vind ik vrij laat en vertrouw het nog niet helemaal.
Vragen:
Wie heeft een electrisch schema van de koeling (met 3 polige connector cq kappa na 1998)?
Kan het start moment van de 2e hoge snelheid vervroegd worden mbv computer/diagnoseapp.?
In noodgevallen (32gr in Z-Frankrijk caravan bergen etc !!) zou een schakelaartje handig zijn om de 2e snelheid te starten. Hoe kan dit?
Veel vragen maar ik zit er wel mee.
hoge snelheid ventilator werkt niet
Re: hoge snelheid ventilator werkt niet
Mischien is het mogelijk om een extra stroomdraad naar de ventilator te leggen en deze door een schakelaar handmatig aan te zetten als de temperatuur te hoog wordt.
heb dit gedaan bij mijn oude amerikaanwerkt perfect.
lanciathema.nl
Laat eens je koelwatertemperatuur met een infrarood meter controleren. Wellicht geeft je meter gewoon teveel aan.
