Hallo Leute,
ich habe bei meinem Thema SW trotz der Klima-Automatik auch noch ein serienmäßiges elektr. Glashubdach.
Eine sehr schöne Sache, nur ist das Dach nach 18 Jahren nicht mehr ganz dicht.
Die Leckage hält sich zwar in Grenzen, allerdings möchte ich der Sache doch mal auf den Grund gehen.
So wie es scheint, sammelt sich das Wasser irgendwo im Rahmen, erst wenn ich dann eine Rechtskurve fahre, dann tröpfelt es herein.
Möglicherweise gibt es hier vielleicht Schwierigkeiten mit den Abläufen, ich habe schon davon gehört. Gibt es da von Eurer Seite bereits bekannte Probleme oder Tipps zur Abhilfe?
Gruß Uwe
Undichtigkeit Schiebedach
Re: Undichtigkeit Schiebedach
Hallo Uwe,
also ich würde den Dachhimmel komplett ab- und herausnehmen zwecks der Baufreiheit. Ist ja ein SW also easy
Dann sollte Dein Adjutant mal ein paar Gießkannen voll Wasser über's Auto kippen und Du schaust nach, wat los ist bzw. wo es dröppelt. Das Wasser sammelt sich langsam im Rahmen, wenn es nicht abfließen kann und bei entsprechender Bewegung bzw. Seitenneigung suppt es dann irgendwo an der Seite raus.
Kontrolliere den Sitz und die Durchgängigkeit der 4 Ablaufschläuche und beseitige etwaige Verstopfungen. Sicherheitshalber würde ich noch die Schläuche mittels Schlauchklemmen oder Zipper am Verbinder fixieren (wenn nicht bereits geschehen). Die rutschen gern mal ab (so wie bei mir).
Ich würde mit der Reparatur aber nicht allzu lange warten, denn Wasser sucht sich seinen Weg bzw. den tiefsten Punkt und dann fangen erst die richtigen Probleme an (Fam. Feuerstein lässt grüßen, wenn Du weißt, was ich meine
Seichringe und Pilzkulturen im Dachhimmel sind dann noch das geringste Übel.
Grüsse Ambassador
Grüsse Ambassador
Ciao 127-uwe,
Hatte selbiges Problem bei meinem Thema. Nun bei mir war der Schiebedachrahmen rechts vorne undicht.. d.h. dort wo der Rahmen um das Glas aufgeschrumpft ist steht das Wasser und sickert durch. Ich habs in der Dusche getestet
. Wenn du jetzt eine Kurve fährst rinnt das Wasser natürlich in die Richtung wo du sitzt...
Also mein Tip: Schau dir die Ecken rechts/links vorne am Schiebedach an. Dort sammelt sich das Wasser und es kommt durch.
Dann nimm die 4 Kunsstoffabdeckungen (von innen sofort sichtbar) ab und du siehst 4 Sechskantschrauben (ich glaub es waren 8 SW) diese schraubst du ab. Dann kannst du das Schiebedach super herausnehmen, mit einem geeignetem (z.B. Toroson oder Sikaflex Scheibendichtmasse) Material das Dach von innen abdichten.
Bei mir ist seit dem alles dicht.
Viel Glück und wenn du Hilfe brauchst, können dir sicher auch andere Thema Fans helfen, ich bin jetzt eine Woche in Italia
Saluti!
Saluti!
