deurslot
Electronische ontsteking
johan de meester
deurslot
Unread post by johan de meester »
Kom dat tegen ! Deur is gewoon dicht en kan niet meer open. Met de sleutel kan het slot niet gesloten worden ook het pinnetje kan niet naar beneden. Maar ook de binnenklink doet de deur niet openen. Omdat de deur dicht is kan ik de bekleding niet losmaken want de vijsjes zitten achter de deurstijl. Ik kan toch onmogelijk een gat maken in mijn deur om bij het slot te komen. Ik vrees dat er een veertje stuk is die het slot doet terugkeren.
Heeft iemand een oplossing ? Net nu dat iedereen in Italië zit op vakantie .;-)
O ja, wij rijden met een fulvia coupe van 1976
mvgr
Johan
Huib
Site Admin
Re: deurslot
Unread post by Huib »
Als jij dat gat niet er in kunt maken, dan kan ik het wel!
Wat wel eens voorkomt is dat de bouten van de slotvanger en/of slot in de deur los zitten wat dan de oorzaak zou kunnen zijn.
Kun je het inox plaatje over het slot weghalen? Desnoods met verbuigen. Ik heb er zat liggen.
Als je het kleine zijpaneeltje bij de achterbank weghaalt, kun je voelen of de slotvanger los zit. Als dat zo is helpt het misschien om hem langs achter in een bepaalde stand de houden.
Als het raam naar beneden is kun je misschien met een schroevedraaier wat doen.
Ik zit zo maar wat op te noemen achter m'n computer zonder even bij een koepeke te kijken. Ik heb pas een persoonlijkheids onderzoek gedaan bij mezelf en vastgesteld dat ik het type Vesuvius ben. Die ligt de hele dag op z'n rug in de zon te roken en iedereen zegt "Kijk, hij werkt".
johan de meester
Re: deurslot
Jep, plaatje plooien en met schroevendraaier met de juiste dikte tussen de twee slotonderdelen en een tikje de deur kunnen oplichten. Klik deur los :-) heb het slot losgemaakt het oude vet en 30 jaar stof verwijderd en de deurknop iets bijgesteld. Als nieuw ! Bedankt Huib
