salve ragazzi ieri ho ritirato la mia lancia musa gpl mod.oro. solo 100 km e stamattina ho notato una perdita di olio sul pavimento del mio box nella parte centrale e sotto il motore e normale visto che e nuova?
ho avuto una micra per 11 anni e sul pavimento non ho mai trovato neanche una goccia d acqua lo so non posso paragonare un auto giapponese con una italiana ma almeno speravo di arrivare a fare 100000km prima di avere perdite di olio.
1 giorno lancia musa gpl e gia perdita olio
musetto tiepolo
dieghino76
Re: 1 giorno lancia musa gpl e gia perdita olio
sei sicuro che sia olio? Se proviene dal motore facilmente seguendo le tracce arriverai alla perdita, ma non è assolutamente normale, anzi! Secondo me può essere dell'olio colato in fase di rabbocco da parte della concessionaria. Almeno spero. Facci sapere.
flavioangelina
verifica al tatto con esattezza se e olio a qualcosaltro,potrebbe essere anche la condensa del clima,e se è olio non aspettare ,falla controllare subito.
musetto tiepolo
ho controllato io e non e olio probabilmente sarà la condensa del clima anche se e un po oleoso non dovrebbe essere acqua e basta?sono sicuro che non e solo acqua perche passati 2 giorni non si è asciugato resta una patina oleosa ma non ha odore di olio di motore. ma............
flavioangelina
per essere piu sicuro metti sotto un giornale pulito,e tieni controllato ,a motore freddo il livello dell'olio e il liquido di raffreddamento ,fa un segno con un pennarello, sul vaso di espansione e tieni d'occhio la stuazione,ciao
