Tank klep zit vast...
MichielM
Unread post by MichielM »
Wie heeft dit ooit gehad? Ik wilde zojuist gaan tanken, blijkt dat mijn brandstof klep niet open gaat. Het gaat dus niet om de tank dop, maar de afdekklep in de carroserie dus. Nog nooit eerder gehad, maar zeer onhandig (met nog 110 km te gaan volgens de boordcomputer en het lampje al brandend)...
Wie heeft de oplossing?
Gr Michiel
Flipse
Re: Tank klep zit vast...
Unread post by Flipse »
Heb het instructieboekje nu niet bij de hand, maar weet me te herinneren dat het middels een koordje van binnenuit (kofferbak) geopend kan worden. Bij SW zit dat dan achter het luik.
jdejager
Unread post by jdejager »
Klopt, bij de SW zit het koordje in het vakje bij de versterker.
Matthijs
Unread post by Matthijs »
heb je al heel hard op de ene kant van de klep gedrukt, en dan met je vingers de andere kant proberen open te pulken?
zo maak ik m'n klep tegenwoordig open.....
moet je uiteraard wel aan de goeie kant drukken
en bij de berline zit er een vergelijkbaar koordje aan de binnenkant overigens.
MichielM
Jongens, allemaal bedankt voor de tips. Had de oplossing al gevonden, was inderdaad een rood touwtje bij de subwoofer.
Bedankt!
Return to “NL45 Lybra”
