Vandaag EINDELIJK een Lybra gekocht,
een Lybra SW 2.0 20v
een heerlijke motor, veel luxe, top.
echter.......
De linker zijde (bestuurder) blijft hete lucht blazen, terwijl passagierszijde koud wordt,
airco werkt (immers passagier wordt koud)
voeten, midden, raam versteld hij ook, alleen koud of warm........ = standaard HEET
Wie weet welk onderdeel dat is, en heeft iemand daar een (werkplaats)tekening van???
daar ik de auto nog maar net 5 uur heb, weet ik (nog) niet alles natuurlijk.
Hoop dat iemand mij kan helpen
Airco Links warm Rechts koud
Peugeot 307 1.6 Hdif SW Oxygo RT3 (2006)
Je hoeft niet gestoord te zijn, maar het maakt de wereld wel wat beter te verdragen.
EX Lancia Lybra 2.0 SW Lx (2000) navi, grijs
Re: Airco Links warm Rechts koud
Hee DieselTDI, een benzine versie gekocht? Lijkt tegen je geloof
Goed, die verwarming wordt geregeld door kleppen die worden aangestuurd door "actuators", fabrikaat Bosch (Deutsche Gründlichkeit, ze gaan nog wel eens stuk). Dat is een stappenmotortje dat via een heveltje een klep aan stuurt. In totaal zitten er vier in: drie aan de rechterkant en één aan de linkerkant. Het is een klein vierkant zwart doosje dat met drie (kruiskop, geen torx) schroefjes vast zit (en er zit een stekkertje in natuurlijk).
Kost iets van 27 euri als ik me goed herinner. Bij jou is de linker actuator kaduuk (of zit vast of wat ook).
Ik zou eerst even zo'n dingetje bestellen en dan gaan sleutelen. Het is een beetje miereken om erbij te kunnen.
Succes,
Dick
Succes,
Dick
Tnx, dat helpt wel wat, alleen.. je zegt dat LINKS stuk is.. daar zitten er 3 in :S
Welke moet ik dan bestellen? of zijn alle 3 gelijk? (of is dit een typisch voorbeeld van, kruip er is onder en kijk?)
En tja, ik heb idd een Benzine gekocht, Sterker nog, ik heb nog nooit een diesel gehad...
tis mijn nick ontstaan toen ik lang geleden bij peugeot werkte.
ff de verkoop helpen met nieuwe autos aftanken, allen euro 95.
Ik naar huis in mijn moeders auto, verrek, tank leeg..... ff tanken.. denk dat je de rest wel kan raden.....
Ik Hoop dat de 3 motoren gelijk zijn, scheelt weer...
hopelijk weet iemand dat
Gr
Gr
Hey dickh en DieselTDi,
Ik heb hetzelfde probleem, waar zitten deze actuatoren exact, heb achter het midden console gekeken (moest er toch uit voor montage iPHone integratie) maar kon niets vinden.
Thanks,
Pascal
Thanks,
Pascal
Hey,
Laat maar, een iets te snel genomen drempel heeft wonderen gedaan! (:P)
Ciao,
Pascal
Ciao,
Pascal
kleine update (mag ook wel weer een keer)
Eindelijk tijd gehad om onder het dash te kruipen.
Blijkt stangetje van houder af te zijn.
Ik juichen... dacht appeltje eitje,
helaas........
motor zelf is toch echt ook stuk,
echter nog steeds geen tijd om op zoek te gaan naar een andere.
oftewel.... wordt vervolgt (voor de oudere personen onder ons, met Han Pekel)
helaas........
