Un leggero refolo d'aria proveniente dalle bocchette d'aerazione centrali ad impianto spento mi ha fatto capire che lo sportello del ricircolo non si chiudeva correttamente.
Togliendo la griglia sotto il parabrezza e sfilando il filtro antipolline, ho ottenuto conferma di ciò che pensavo. Premendo il pulsante del ricircolo, la corsa dello sportello non riusciva a completarsi per intero.
La causa del problema era nel motorino del ricircolo, la cui forza non era più quella d'origine e pertanto non permetteva la corretta escursione dello sportello.
Sostituirlo è un po' scocciante per via della collocazione. L'attuatore è situato infatti sotto la plancia, dietro il cassetto porta-oggetti, al di sopra del ventilatore. È tenuto da tre viti con testa a croce, due delle quali sono quasi impossibili da vedere; occorre riconoscerle al tatto. Per toglierle è necessario un giravite nano o sagomato a L. Tolte le tre viti, basta sfilare lateralmente il motorino (ovviamente prima di tutto c'è da staccare la connessione elettrica dell'attuatore, facilmente individuabile).
Un po' più di attenzione merita il rimontaggio per via del piolo d'incastro dell'attuatore, che ha una posizione obbligata sui leveraggi di azionamento dello sportello. Bisogna fare tutto o quasi "a tatto".
Sostituzione attuatore ricircolo
Re: Sostituzione attuatore ricircolo
Messaggio da leggere da plameny »
ciao io sono arrivato fino il coperchio nero dietro il cassetto porta oggetti.. poi ho rinunciato.. come si prosegue.. mi sembrava che si dovrebbe smontare tutta la plancia...
Messaggio da leggere da rossoproteo »
plameny, si è procurato il motorino di ricambio? Se si, posso sapere dove e a quanto?
