Telepass che non funziona.
Salve a tutti.
Ho un piccolo problema con il mio telepass..in quanto dopo averlo attivato, non ha funzionato un paio di volte..facendomi spaventare non poco..
Sono stato presso il Punto Blu appurando che l'apparato è assolutamente funazionante.. Ciononostante, il personale mi ha detto che data l'altezza non indifferente della Phedra é molto importante posizionarlo correttamente sul vetro. (???)
A parte il fatto che il telepass lo usano anche i TIR che sono molto più alti di me...il posizionamento corretto credo sia nel solito posto, ossia nella zona puntinata in alto del vetro...giusto?
Qualcuno ha avuto problemi del genere??
grazie
grazie
marcello49
Re: Telepass che non funziona.
Io il telepass lo tengo nel cassetto davanti al volante.
Funziona perfettamente con il cassetto CHIUSO!
Ma và, questa non lo sapevo.
E come disse Francis " C'è sempre da imparare"
By Raoul
[IMG]http://i43.tinypic.com/30w1l6v.jpg[/IMG]
Credo che la "zona puntinata" in alto nel parabrezza sia "schermata" e quindi il telepass
applicato li potrebbe non funzionare correttamente.
Giagio
- Gianluigi 807
La zona puntinata deve essere a DX o a SX in prossimità dello specchietto! Ho avuto lo stesso problema e ho riletto il libretto di uso e manutenzione quindi parlo da "Patuto" (colui che ha patito il danno) e da "Studiato" (colui che si è documentato)
Gianluigi
Gianluigi
Il mio è sotto la zona puntinata in un punto tale da essere coperto dallo specchietto quando sono alla guida... per ora nessun problema..
ciao..
ciao..
Vitopv
Ma ti fà problemi in una particolare pista telepass o sempre....??
Ti hanno testato il Telepass con la scatola GIALLA ?? solo con quel test riescono a controllare la carica della batteria e la qualità di tramissione ricezione....sempre che lo sappiano usare....!!.
Con il caldo la batteria interna..tende a dare forfait...ti conviene fartelo sostituire ...!!
Di solito nella zona di mia competenza BS-PD ..se ha problemi lo cambiano senza problemi..anzi preferiscono sostituire anche in caso di dubbio !!!
Devist
Phedra is the best
pace e bene
pace e bene
Alexander-MI
anch'io l'ho messo lato dx specchietto..zona puntini.
mai avuto problemi...a parte la classe di pagamento..mi addebitano come B, anzichè A..
è bastata però un email, e tutto ok..mi hanno dato rimoborso.
Alexander-MI
Alexander-MI
Alexander-MI
