Ciao a tutti
oggi ho provato una Delta Evo 16v non-cat che sarei intenzionato ad acquistare.
Tra i numerosi problemi (tipo completa assenza del turbo...la pressione max indicata di picco arrivava a 0.2 bar) ho notato che lo strumento della pressione olio indica un valore insolitamente basso.
In pratica al minimo la pressione dell'olio era sotto i 2 bar e in tiro, anche a 5.000 giri, non arrivava mai a 4 bar.
La temperatura dell'olio era circa 90°.
E' normale? Che valori dovrebbe avere una Evo?
La macchina era ferma da 2 anni circa e non fumava azzurro, almeno non vistosamente.
Grazie a tutti per l'aiuto
Effe
Pressione olio Delta Integrale 16v Evo ?
Re: Pressione olio Delta Integrale 16v Evo ?
Fumo azzurro = Brucia Olio
[hr]
[center]
"...La vita è troppo corta per non guidare italiano"
Luca TO '93 (Il grande)
[center]
Ciao Effe,
ad una temperatura dell'olio sui 70° e macchina al minimo la pressione deve essere di almeno 2 bar, se si accelera sale anche a 4.
Pressioni più basse significano possibile motore usurato.
L'importante, è che se da molto tempo ferma, sostituire olio e filtro onde evitare di rimettere in circolo sedimenti. Io ho avuto il tuo stesso problema ho sostituito il bulbo pressione olio e il problema è scomparso: tengo a precisare che se i valori descritti fossero reali avresti già fuso le bronzine. Ciao
