Pagina 1 di 2
smontaggio batteria
Inviato: 30 giu 2009, 08:56
da nicola70
salve a tutti
stamane la batteria mi ha lasciato a terra.
vorrei sontarla per ricaricarla, come devo smontare la batteria.
sulla vecchia lancia delta, bastava smontare i due morsetti e basta, sulla lybra c'è la scatola dei fusibili sopra...c'è la cinghia che la blocca....prima di fare m********e mi spiegate passo passo come fare?
grazie ciao
Re: smontaggio batteria
Inviato: 30 giu 2009, 09:20
da aurelio
1.Smonta la cinghia ,chiave da 13 a T mi sembra
2.Stacca il negativo chiave da 10mm
3.Apri la scatola fusibili sopra il positivo e stacca il morsetto positivo chiave da 10 ,e 2 viti che sono avvitate su di una linguetta rossa di plastica,
4. Solleva la scatola fusibili prendi la maniglia della batteria ed estraila muovendola su se stessa (questo è più facile a fare che a spiegare).
Per il montaggio fai l'inverso prima attacchi il positivo poi il negativo....
aurelio
Inviato: 30 giu 2009, 10:40
da nicola70
ti ringrazio sei stato gentilissimo, pensa tu uno s*****o di elettrauto che stamattina solo per mettermela in moto per chiudere i due finestrini (abito a30 metri da lui)si è preso 10 €, gli ho chiesto di ricaricarmela, voleva 15€ ma dovevo smontarmela da me e portargliela...pazzesco
meno male che ci sono le persone di questo forum che invece sono gentilissime
ciao e grazie
Inviato: 30 giu 2009, 13:48
da amos54
Bene per le note di aurelio, ricorda sempre di avere i vari codici di sblocco che il sistema ICS (molto probabilmente) ti chiederà alla connessione, saluti A-- (l'elettrauto voleva arricchirsi con te...)
Inviato: 30 giu 2009, 13:59
da nicola70
ciao amos e grazie per la risposta, i codici li ho sempre in tasca e per sicurezza me li sono scannerizzati e mandati via mail così li ho sempre disponibili.
Inviato: 30 giu 2009, 14:01
da nicola70
ho un dubbio, ma aprendo la scatola fusibili vedo 3 dadi uguali quali smonto? io il morsetto positivo lo vedo sotto la scatola dei fusibili. devo somtare prima la scatola per accedere al morsetto?
Inviato: 30 giu 2009, 15:03
da aurelio
No, no ,devi allentare quello attaccato sul morsetto della batteria ,la scatola se ne viene dopo da sola quando hai svitato le 2 viti sulla linguetta rossa.
Se hai problemi posta una foto che ti spiego visivamente.
aurelio
Inviato: 30 giu 2009, 16:30
da nicola70
ciao, le 2 viti non le ho trovate e nemmeno le linguette rosse, sono riuscvito ad allentare il morsetto positivo e a togliere la scatola e a tirar fuori la batteria
grazie
Inviato: 30 giu 2009, 16:48
da mastro
Guarda, Nicola, che se hai un caricabatteria max 5A, puoi tranquillamente caricare la batteria senza smontarla e senza sganciare i morsetti. Ricorda di attaccare prima il negativo, poi il positivo ed infine la presa della corrente.
Inviato: 30 giu 2009, 17:21
da nicola70
grazie mastro, ma purtroppo ho dovuto smontarla e portarla da un mio amico nel suo box, possono bare 12 ore di ricarica o 24?
