Stemma lancia mascherina anteriore
Antonio TV
Messaggio da leggere da Antonio TV »
L'ho appena ordinato al concessionario per Euro 20,70, quello che c'è è usurato (pellicola che si stacca) come in molte Lancia.
Volevo chiedere se quello davanti ha solo il biadesivo o anche una vite.....ho già cambiato il posteriore due anni fa.
In ogni caso, come si stacca per non strisciare/spezzare la mascherina? Bisogna forzare delicatamente con un cacciavite dall'esterno o ci sono altri modi?
Grazie
Antonio
Gallo Pierluigi
Re: Stemma lancia mascherina anteriore
Credo che dietro(cioè da dentro la mascherina) abbia due piolini con due fermi a pressione....
Il consiglio e di verificare se li vedi e spezzarli,poi recuperi i due fermini metallici e li usi per il nuovo.
Però non ho la certezza sia cosi.
[/center][code]
oasisiano
Messaggio da leggere da oasisiano »
normale adesivo!
Gallo Pierluigi
solo il biadesivo mi pare strano...
[/center][code]
oasisiano
Fidati....l'attacco è uguale a quello nuovo....biadesivo!!
Stemma lancia
Gallo Pierluigi
si ma i due piolini ci sono sempre!
[/center][code]
oasisiano
Si ma non servono ad un tubo!!
Gallo Pierluigi
Beh se è cosi buono,eviterà di togliere le due mollette dietro che a questo punto non ci sono...
[/center][code]
Antonio TV
Mi è arrivato il pezzo.... ci sono i due piolini orizzontali (al contrario dello stemma ypsilon) e anche l'adesivo.
Tutti mi hanno detto di stare attento a staccare lo stemma frontale, per il rischio di strisciare/spezzare la mascherina di plastica.
A tempo debito smonterò la maschierina e tenterò di togliere lo stemma spingendo i piolini da dietro.
Per ora vediamo se riesco a salvarlo in qualche modo tentando o di incollare la pellicola in plastica trasparente nel punto in cui si stacca (rischioso per la possibilità che la colla sbianchi) o di verniciare lo stemma con una vernice trasparente per plastiche.
In poche parole non mi va molto di cambiare gli stemmi ant/post ogni due anni perchè si scolla la pellicola rimanendo al sole .... anche perchè il concessionario storce molto il naso per fare l'ordine, e me lo fa pesare come "favorone".
Quasi quasi vado a cercare uno stemma in ferro di una delta o di una prisma :-) dallo sfasciacarrozze :-)
Anche se sembra una minuzia uno stemma scolorito o abraso mi sembra tolga molto all'immagine di una macchina, anche se tenuta molto bene come tento di fare io.
Grazie delle risposte
