[Scambio] Mascherina Thema ferrari
con quadro strumenti completo sempre della Thema ferrari. Sono di Brescia.
Re: [Scambio] Mascherina Thema ferrari
Ciao Marco, di che serie? (sia mascherina che quadro)
seconda serie.
ciao a tutti sono ardeo51,X evitare che si scarichi l'impianto alimentazione benzina X una 1 serie 8-32 cosa devo verificare, la pompa è nuova. ringrazio tutti in anticipo .c...s....... ardeo51
ciao, le cause possono essere 3, sotto la macchina dove c'è il filtro benzina c'è un accumulatore, da una parte un raccordo dall'altra un tubicino, dal tubicino non deve esserci benzina, viceversa la membrana interna e rotta, un altra prova è che smontandolo dopo essere stata in moto un bel pò dal raccordo devono uscire dei zampilli di benzina per qualche minuto, un'altra causa e il regolatore di pressione montato vicino alla pompa acqua, c'è un tubo benzina in gomma che va allo scambiatore attaccato al tubo bassa pressione AC, provare a strozzarlo se la macchina va bene è il regolatore che scarica troppo si può provare anche con un manometro, la pressione non deve scendere sotto i 3 bar a macchina spenta, poi piu' "doloroso" il distributore non regolato bene ! li c'è una serie di controlli e regolazioni non facile da fare, occorre il manuale LANCIA o un BOSCH facci sapere
egr.emi ho verificato il polmoncino nel filtro,hai ragione butta molta benzina.probabilmente è originale,penso non è stato mai sostituito, dove posso reperirlo,quali altre macchine lo montano? ....tieni presente che sto'a cagliari,e non si trova +nulla intanto ti ringrazio.....c.....s......gianni 334/6551962
ciao, ma la benzina esce dal tubino di gomma o dal raccordo ? quell'accumulatore li costa parecchio per quello bisogna essere sicuri è bosch, il suo cod.è 0438170055 e costa 133,00 euro, lancia 82427209 e costa 144,00 euro non so però se sia ancora fornito, mercedes 0004760921 e costa 163,00 euro
scusate ma non potete fare un argomento a parte o in privato... io starei sempre cercando il quadro strumenti per la Thema Ferrari!
ciao,scusa
la benzina esce dal tubicino piccolo,i prezzi,e codici sono giusti. a ca non si trova e bisogna. ordinarlo( il raccordo in ferro è la mandata ke arriva dalla pompa ma prima faccio la prova del regolatore poi ti faro sapere c....s......gianni
