Tergicristallo posteriore: aiuto!
Gallo Pierluigi
Oggi ho sistemato bene tutti i cavi del vano baule e ricollegato i motorini dei tergi per vedere se funzionavano....e....un amara sorpresa....
Dunque i motorini girano,ma non pompano acqua a dovere....
Le tubazioni sono libere,le valvole funzionano,ho provato tutto con aria compressa e tutto è libero.
Però i motorini girano e pompano un pò si e un pò no....presumo che le giranti interne siano ormai compromesse.
I motorini nuovi non esistono singolarmente,so che molte auto del gruppo li hanno uguali e potrei provare in demolizione....qualcuno sa di qualche modello del gruppo sul quale puntare direttamente per il recupero?
Inoltre altri due problemi:ho scoperto che il tubo che porta l'acqua al tergi posteriore era buco dove il braccio si imperna nel motorino....per fortuna tirandolo un pò ho scoperto che all'interno del baule esisteva una ricchezza tale da permettere di tirarlo e tagliarlo al punto giusto senza sostituire tutto il tubo.
Il problema è che nelle operazioni di smontaggio,sia il cappuccio di plastica del braccio che l'ugello spruzzatore si sono rotti...troppo cotti dal sole....
Qualcuno mi può aiutare?
SPRUZZINO
TUBETTO
[/center][code]
Gallo Pierluigi
Re: Tergicristallo posteriore: aiuto!
Inoltre qualcuno può aiutarmi dandomi la posizione esatta di quell'occhietto in ferro che sostiene il tubo dentro il braccio posteriore?
[/center][code]
Gallo Pierluigi
Non riesco a trovare da nessuna parte un tubo tergi nero cosi piccolo!Help!
[/center][code]
paolo (bs)
Messaggio da leggere da paolo (bs) »
molto spesso si rompe proprio in quel punto.....
io anni fà sul 8v lo riparai inserendo un pezzo di cannuccia di penna BIC e funzionò egregiamente.....
(almeno x 2 anni) poi vendetti l'auto...
ciao paolo(bs)
Gallo Pierluigi
consultando eper,mi dice che quel pezzo di tubo(si perchè è proprio un pezzo,va dal getto sul braccio sino al soffitto della macchina,poi con un giunto di plastica si attacca ad un tubetto di normali dimensioni) esistono 2 codici...uno sino al 91 e uno dopo il 91....
quello prima del 91(il mio)dice che è uguale solo a quello della Thema SW....mentre quello dal 91 in poi è uguale a un sacco di macchine del gruppo,tra cui la Uno seconda serie...ma la Uno io l'ho avuta e quel tubo me lo ricordo si nero,ma ben più grosso!!!!!
Dilemma....
[/center][code]
di paolo simone
io propio in questi giorni ho parlato con un ragazzo su fb che ha un parente demolitore,lo stesso dove ho preso il valvolino della benzina dentro il baule,adesso ha una gt, e una integrale in demolizione...se vuoi ti do l'email e gli chiedi...magari ha qualcosa...
Torna a “Delta e Prisma”
