Ciao ragazzi,
mi sono messo in testa di sostituire l'olio del cambio della mia lybra 1.9 jtd. Ho già individuato i 2 tappi di scolo; per quanto riguarda l'astina ho dei problemi di accessibilità lavorando da sopra. Se tolgo la batteria e il relativo sopporto, riesco a lavorare meglio? O che consigli potete darmi in merito? Grazie!!
Accessibilità astina olio cambio 1.9 jtd
racingpisellin
Re: Accessibilità astina olio cambio 1.9 jtd
Con FLick se ne sono andati anche i suoi post.
racingpisellin
Capisco che il fatto più importante è che l'olio ci sia e sia al livello giusto. Ma cambiarlo dopo 115 mila km additivando con il sintoflon Gear lube, male non fa, soprattutto se vuoi percorrere ancora tanti km. E' chiaro che non si guadagnano CV, è solo per non avere scrupoli...sai come vanno le cose a volte!! Ciao e grazie.
racingpisellin
Sono arrivato a prendere l'astina con una pinza togliendo la batteria. Per rimetterla non è un problema, in quanto basta soltanto imboccare il foro e spingerla fin giù con un dito fino a quando fa battuta. Per mettere l'olio nuovo devo procurarmi soltanto del tubo che passi dentro il foro da 10-11 mm ed un siringone (per gravità penso ci metto un giorno).
