Buongiorno, una informazione per favore.
Devo sostituire il lamierato anteriore (quello con i fori) di una coupé 1° serie.
Non ho trovato l'originale prima serie, solo 2°.
E' possibile montare quello della 2° serie chiudendo i fori inferiori ? Nel senso: coincidono i fori anteriori e il lamierato frontale è uguale ?
Grazie
Renato
SOSTITUZIONE LAMIERA ANTERIORE FULVIA COUPE
renatooo82
Re: SOSTITUZIONE LAMIERA ANTERIORE FULVIA COUPE
Si può fare tutto ma non è più ne una 1° ne una 2° serie. Ciò che vuoi sostituire è solo la parte inferiore del frontale? non l'alloggiamento fari?
I frontali 1° e 2° serie sono totalmente diversi sia parte inf che sup. Non credo che sostituire la parte inferiore del frontale 1° serie con uno 2° dopo averlo misurato per bene , sagomato, piegato, chiuso fori "e se non erro spostati" e montato sia la soluzione più agevole. ti consiglio di guardare in giro se trovi fulvie 1° serie abbandonate a se stesse o da demoitori da cui trapiantare il frontale.
Cordialmente coco
Cordialmente coco
renatooo82
Buongiorno,
si, ieri dopo aver scritto questo post ho dato un'occhiata in giro, non si può fare.
Purtroppo si trovano soltanto i lamierati x 2° serie.
metto un annuncio nel mercatino
Grazie
Grazie
si puo fare io l'ho fatto....... per vedere la differenza, bisogna andar a vedere le saldature all'interno..... sfido chiunque ad accorgersene
renatooo82
è possibile avere qualche fotografia del lavoro eseguito ?
si appena posso le scatto e poi te le posto..... devi aver un po di pazienza .....ho la macchina dal meccanico
renatooo82
