Cappuccio sensore irraggiamento
E' possibile che non esista a ricambio il cappuccio per il sensore di irraggiamento posto alla base del parabrezza?
Quando acquistammo la Lybra, ne era purtroppo già sprovvista e solo di recente mi sono reso conto che è fondamentale per il buon funzionamento in automatico del climatizzatore... Solo che in Lancia vendono o il sensore completo (circa 40 euro) oppure un tappo in plastica "fantoccio" per i modelli sprovvisti e che, purtroppo, non si può adattare come cappuccio (circa 3 euro).
Se qualcuno conosce un eventuale codice di ricambio, può farmi sapere? Su ePER sembra non ci sia nulla... Grazie!
Daniele - fiat1100d
Lybra 1.8 LX berlina, 07/2003
Re: Cappuccio sensore irraggiamento
ciao..scusa la mia ignoranza ma dov'è il sensore di irraggiamento?grazie
Ciao, per rivetto: il sensore d'irraggiamento dell'impianto di climatizzazione e quel "cupolino"scuro che si trova sopra ed al centro della plancia, sotto il parabrezza (che puo' essere confuso per il ricevitore di un telecomando).
Per fiat, ho dei dubbi che la mancanza del cupolino di protezione infici il corretto funzionamento dei due sensori (fotodiodi); comunque, a prescindere, chiaramente non viene venduto quel singolo componente come ricambio, unico penso sia di girare da qualche autodemolitore fornito, saluti A--
Penso che quello della Lybra sia uguale a quelli montati su altre del gruppo, la mia Idea lo ha uguale, e penso le varie Stilo, Ypsilon, ecc.. quindi dal demolitore lo troverai di certo anche se non ha Lybra in sfascio.
Fred Summer
JTD 115cv LS - S.W. - 2004 - Grigio Elisa
ah si?io pensavo che quello fosse il ricevitore del telecomando...e quindi il ricevitore dove si trova? e il sensore di irraggiamento a che cosa serve?regola il clima?
Il ricevitore del tlc si trova all'interno della plafoniera centrale. Esatto, durante il funzionamento in AUTO del clima, invia i segnali in ingresso alla centralina per ottenere poi in uscita portata, temperatura e direzione dell'aria trattata alle bocchette. Il sensore è doppio dato che il climatizzatore lybra e un "doppia zona" guidatore.passeggero, saluti A--
amos54 Scritto:
Temo di sì, dal momento che "oscurando" un po' il sensore con un fazzoletto, si ha un funzionamento molto più regolare.
Penso che il sensore lì sotto sia solo uno, almeno ha una sola finestrella, in quanto da quel che ho visto la sua funzione è di regolare la velocità della ventola a seconda che si sia in condizioni di irraggiamento più o meno elevato (per esempio in galleria, la velocità viene abbassata). Ciò, immagino, per compensare un surriscaldamento maggiore/minore dell'abitacolo a seconda della quantità di luce solare.
Immagino che per la temperatura i sensori siano in altri luoghi, dovendo misurare due temperature anche ben diverse.
Daniele - fiat1100d
Per dirla tutta, il sensore della temperatura interna si trova in quella fascia bucherellata sulla centralina clima, mentre i sensori dell'aria trattata si trovano all'interno del gruppo di trattamento aria nelle zone di uscita. Il sensore irraggiamento è proprio un doppio fotodiodo, sinistro e destro, infatti inviano due distinti segnali alla suddetta centralina di climatizzazione, ciao, A--
amos54 Scritto:
Curioso, la documentazione del funzionamento si trova sul manuale di uso e manutenzione? Avrei detto che, dato che il segnale sarà praticamente uguale (non credo che siano rilevabili differenze in uno spazio di pochi millimetri!), il sensore inviasse un'unica informazione sull'irraggiamento gestita poi dalla centralina a seconda delle due temperature impostate.
Daniele - fiat1100d
La descrizione di funzionamento la trovi sui manuali dei clublybra, ciao A-- (come anche gli schemi elettrici, ecc. tutto relativo pero' alla serie 1999)
