Un dubbio sulla multimedializzazione
Nico83
Messaggio da leggere da Nico83 »
Scusate se continuo a rompervi circa questa multimedializzazione,ma non sopporto che le persone mi dicano che la mia LEONA NON VALE perche' non si puo' fare nulla
Finalmente,dopo tante ricerche ho trovato un ragazzo(mio amico) che con le opportune guide, mi ha gia' preparato il cavo per poter montare dietro l'ics con navi come da progetto fatto da voi e sto aspettando solo i morsettini amp:
ICS Scart
23 verde 1- 3 - 2
24 verde 4
5 verde *
18 nero 7
5 nero 11
4 nero 15
17 nero 19 - 20
3 nero 21
Vorrei chiederVI una cosa che il mio amico tecnico non ha capito:
ad un certo punto,nel progetto,ha detto Giankymis che hai inserito un relè:
Il rel� � il pi� piccolo che esiste a 5 volt.
Sono riuscito ad inserirlo dentro il connettore della presa scart.
Il mio amico non ha capito a cosa serve inserire questo relè...
grazie di tutto
Nico
lancia lybra berlina color grigio palladio
amos54
Re: Un dubbio sulla multimedializzazione
Il rele' di Giancarlo è un sistema optionale; si puo decidere di accendere il lettore DVD e commutare l'ICS sulla nuova fonte con un'unico comando, da qui la necessità di sfruttare - tra l'altro - un piccolo rele' miniatura a doppio contatto tipo instabile, tutto qui. Salutoni, A--
Nico83
Grazie amos..
Avrei un'ultima domanda:
ma lo spinotto per prendere la corrente è uno spinotto che non ha nulla a che vedere con la scart?e se questo spinotto che esce dall'ics è differente da quello del lettore che io compro?
e poi,la play2 di cui si parla nel progetto,è la psp?
Grazie
Silvano[IT-RU]
Messaggio da leggere da Silvano[IT-RU] »
Il rele, nem mio caso, è stato necessario perchè se no appena giro la chiave mi rimane il logo di lancia e basta. Morsetti e il rele li ho presi dal vecchio alimentatore del pc, morsetti dal pezzo che si inserisce nalla scheda madre e il rele quello dietro per accendere o spegnere l'alimentatore. L'alimentazione la puoi semplicemente prendere dall'accendisigari(o deviarlo o semplicemente prendendo il pezzo dove incastri(l'ho preso dal bagagliaio) e poi attacchi tutto lì. Per giocare alla PS2 ti serve far uscire uno scart femmina(io ho fatto l'errore di mettere maschio e ora aspetto l'adattatore femmina femmina)
Nico83
Ok,grazie
Ma se lo spinotto della corrente che noi facciamo fuoriuscire dall'accendisigari è diverso da quello dell'oggetto che noi vogliamo far accendere,esistono degli spinotti riduttori?
amos54
Generalmente tutti i lettori DVD portatili vanno alimentati con uno spinotto coassiale con positivo sull'anima centrale e di apposito diametro. A questo punto o ti costruisci un cavetto apposito, acquistando lo spinotto adeguato al mod. di lettore e saldandolo ad un cavo bipolare, oppure, sacrificando il cavo dell'alimentatore 220 -12 V che è a corredo del lettore, tagli tutto questo e lo impieghi in vettura, saluti A--
Silvano[IT-RU]
????? in che senso?
Vuoi dire che vuoi avere un apparecchio da 220 che vada nella macchina? Allora segui questa guida http://www.clublybra.it/documenti/Lybra ... ttrica.pdf comprati un riduttore da 12 a 220, che costa 20€, io uso questo che fare sto casino con i fili e rischiare che poi brucia tutto, non essendo esperto in materia
amos54
In che "senso" la tua osservazione??
Mi riferivo all'alimentatore che viene fornito con i lettori DVD portatili, alimentazione 220 V c.a. uscita 12 V c.c. su cavetto con connettore circolare concentrico, polo caldo centrale. Puo' utilizzare questa parte di cavo, dato che una volta installato in auto il lettore, l'alimentatore da rete rimane inutilizzato...saluti A--
Nico83
Ok,
ma per quanto riguarda l'attacco dell'alimentazione della play?
quello è difficile che sia uguale a quello di un lettore
e poi usando una 220 nell'auto,si rischia di buttare a terra subito la batteria
