Fari posteriori:come sono fissati i vostri?
I fari posteriori della mia Lx sono fissati con le classiche viti con testa di plastica colorata.oggi però ho visto una evo e ho notato che il fissaggio è ottenuto mediante piccole viti a croce e che non ce lo svaso per la vite come la mia quindi non credo sia una modifica.
Avete foto e info in merito?
[/center][code]
Re: Fari posteriori:come sono fissati i vostri?
Infatti i fanalini post. della Delta evoluzione sono diversi da quelli delle altre Delta.
Ecco finalmente qualcuno che mi conferma questa ipotesi...ma cambiano solo nei fori per le viti?
[/center][code]
a memoria.... son uguali!! cambiano solo il tipo di vite.... (qualcuno dice che c'è un foro + spostato).. ma il codice SIEM è identico a tutte le delta!!!
se qualcuno ha maggior info si faccia avanti....
Il fatto che non esistono solo SIEM....ci sono anche altri produttori.
A me ad occhio la disposizione dei fori pare uguale,solo che con le viti in tutto ferro dovrebbero avere un diametro minore no?
[/center][code]
Correggo il mio precedente messaggio in " Infatti i fanalini post. della Delta evoluzione 2 sono diversi da quelli delle altre Delta".
La differenza è solo nel foro delle viti (più piccolo quello della Evo 2 con vite di metallo).
Mi pare che le plastiche del fanalino posteriore li produceva oltre alla Siem anche qualche altra ditta.
Io ne ho prese 2 nuove di zecca per esempio che non sono SIEM.
[/center][code]
informazione errata. i trasparenti potevano già avere le viti in metallo con testa bombata e cacciavite a stella diam. 4 già dalle integrali 16... solamente i modelli più vecchi avevano le viti con la testa in plastica colorata
sarebbe bello confrontare due foto...
[/center][code]
le viti in ferro hanno intorno un collare di plastica trasparente per adattarle al foro più grande
