Hallo allerseits,
weiß jemand, welches Schwimmer-/Kraftstoffniveau (in mm) und welche Einspritzmenge (Kubikzentimeter pro Hub) über die Beschleunigerpumpe für den Solex 32 PAIA 8 beim 1,8 Liter Motor der Flavia vorgesehen sind. Im Lanciawerkstatthandbuch und auch sonst konnte ich nichts finden.
Danke
Christian
Einstelldaten Solex 32 PAIA 8
Christian Wahlster
Re: Einstelldaten Solex 32 PAIA 8
Hallo allerseits,
bin nun selbst in einem Alfa Romeo Handbuch für die Giulia 1300 fündig geworden in der ein fast baugleicher Solex 32 PAIA 7 verbaut ist. Das Kraftstoffniveau soll 18-19 mm betragen zwischen der Auflagekante des Vergaserdeckels und dem Kraftstoffspiegel. Zuvor läßt man den Motor 2 Minuten laufen, dann trennt man die Kraftstoffzufuhr zum Vergaser und baut den Vergaserdeckel mitsamt dem Schwimmer ab. Wenn das Maß nicht stimmt, wird es durch die Dicke der Dichtung unter dem Schwimmernadelventil reguliert. Diese beträgt normalerweise 1 mm. Es wird nicht der Arm des Schwimmers gebogen! Die Einspritzmenge über den Hebel an der Beschleunigerpumpe soll nach 20 maliger Betätigung zwischen 4 und 6 ccm betragen. Stimmt die Menge nicht, dann kann sie durch zulegen oder wegnehmen von U-Scheiben zwischen Hebel und Splint korrigiert werden. Vielleicht sind diese Infos ja doch für den einen oder anderen Flaviafahrer mal von Interesse.
Christian
Christian
Christian Wahlster
kleine Korrektur,
habe nach langem Suchen nun doch die Daten für die Flavia gefunden. Das Kraftstoffniveau soll danach bei 15 mm liegen und die Einspritzmenge über den Hebel der Beschleunigerpumpe nach 30maliger Betätigung bei 10-12 ccm.
Christian
Christian
