Ik ben sinds kort in het bezit van een Fulvia coupe 3 uit 1976.
Vorige eigenaren hebben in de voetenruimte al wat laswerk verricht, op plaatsen heel professioneel, op sommige plaatsen zijn echter wat plaatjes opgelast, het betere "braamwerk".
Mijn vraag:
Tot hoe ver loopt een nieuwe bodemplaat door, meer precies waar houdt deze aan de voorzijde op en hoe is hij aan het schutbord bevestigd. Is er een vouwrand waar de twee bij elkaar gelast zitten, of moeten de delen stuik tegen elkaar gelast worden?
Er is neem ik aan geen vervangend plaatwerk voor de onderzijde van het voorste schutbord, daar waar het aansluit op de bodemplaat?
Ik zal in dat geval moeten proberen het zelf te vervaardigen, in welk geval ik het zeer op prijs zou stellen als iemand duidelijke foto's kan plaatsen of mailen van de originele situatie, zowel links als rechts. Door de opgebraamde stukken plaat links en de vergevorderde rot rechts is dat bij mijn Fulvia helaas niet meer goed te zien. Gelukkig en vreemd genoeg zijn de subframesteunen in de dorpels in prima staat..
Mvg,
Roger
bodemplaten/schutbord Fulvia coupe
Stefan Elshout
Re: bodemplaten/schutbord Fulvia coupe
Ik weet zo uit mijn hoofd niet precies hoe het zit, maar volgens mij zitten die 2 delen met puntlassen aan elkaar. Als daar platen in gezet zijn, en je bent de originele vorm kwijt, is dit moeilijk exact als origineel na te maken als je dat belangrijk vind. Ik heb hier een sloop fulvia staan, waarvan de bodemplaten niet heel slecht waren. Ik heb wat slecht was vervangen (toen nog met het idee deze op te knappen), en zo gemaakt dat het er als origineel uitziet. Ik geloof dat de delen die jij bedoelt (schutbord en bodemplaten) nog goed intact zijn. Aangezien ik na de zomer een half jaar weg ben, en mijn goede fulvia in deze garage te stallen, was ik van plan de goede delen eruit te slijpen, en de auto af te voeren. Als je (of wie dan ook) dus plaatdelen o.i.d. nodig hebt, mogen deze voor een redelijke prijs eruit gehaald worden. Het linker-voorscherm, deur, motorkap en dorpels wil ik zelf houden, de rest (bodem, wielranden en de rest van de nog goede delen) mogen weg. Misschien dat het een oplossing voor je is. Wie wat nodig heeft: stuur een mailtje naar s_elshout@hotmail.com
- fulvia 102.jpg (89.82 KiB) Viewed 361 times
- fulvia 101.jpg (108.11 KiB) Viewed 361 times
- fulvia 100.jpg (101.2 KiB) Viewed 361 times
En hoe zitten ze aan de binnendorpels vast?. Is bij mij ook moeilijk te zien omdat er langs die kant ook al "gerestaureerd" is.
Loopt de bodemplaat onder de binnendorpel door en zit hij vast aan de buitendorpel, of zit hij vasgelast aan de binnendorpel?
Roger
Roger
De bodem zit vast aan de buitendorpel en is dus onderkant binnendorpel.
